КОЛВІТЕРМ 28СТ нет запуска турбины и розжига | |||||||||
| valendorn 07/11/2017 01:18 |
Доброго времени суток.
Есть газовый котел украинского производства КОЛВІТЕРМ 28СТ, шильдик прилагается. отработал прошлый сезон, после ТО, этой осенью перестал запускаться. После самодиагностики и запуска турбины должен произойти розжиг, но этого не происходит, потому что мотор турбины начинает вращаться и останавливается, есть светодиодные индикаторы, один из них после самодиагностики сигнализирует об ошибке, часто моргает. На руках сейчас плата розжига, планируется замена релюшек. плату управления и внешний вид сфотографировать чуть позже смогу. Кто нибудь вообще когда-нибудь ремонтировал такой аппарат? |
| gaz1 07/11/2017 08:45 |
Прежде чем плату ковырять, может разобраться на что котел "жалуется"? |
| valendorn 07/11/2017 10:00 |
со слов ответственного за газовое оборудование: сервисники что обслуживали котел, сделали профилактику и уехали. Звонили им, но они не могут приехать, да и в электронике они не понимают... странно конечно.
кто прав кто виноват, не мне разбираться, просто нужно как то решить эту проблему, поднапрягли меня... на пресостате думали может трубки перепутали, проверили, реакция та же. Турбина дергается, останавливается и автоматика уходит в отказ Было на какуюто из попыток он раз розжегся, нагрел до 80 отключился и не включился. Мастера по телефону сказали начать с релюшек. Хотелось бы услышать мнение со стороны, по этому поводу, именно того, кому доводилось иметь дело с этим колвитермом. |
| gaz1 07/11/2017 10:49 |
Земляк, может все же озвучишь ошибку? |
| стопыч 07/11/2017 11:03 |
valendorn, повесь вольтметр на катушку реле вента! и поймешь, нужно ли менять реле... |
| djclyde 07/11/2017 11:21 |
Вот отсюда и надо начинать!!!! |
| AKVA-TERM 07/11/2017 11:41 |
valendorn, Правильно..... оту сименс роскавыривай и выкидывай (юмор)
Шо за подход к ремонту? |
| filipok09 07/11/2017 13:29 |
что-то мне подсказывает что плата не виновата...
ДОБАВЛЕНО 07/11/2017 13:31 valendorn, начинать нужно не с релюшек а с изучения алгоритма работы котла и проверки всего что касается дымоудаления на котле, а то провозитесь а плата окажется рабочей... |
| djclyde 07/11/2017 16:34 |
Или скорее в результате она станет уже нерабочей((( ![]() |
| Farsh 07/11/2017 19:35 |
valendorn, Так турбина запускается или не запускается? |
| valendorn 07/11/2017 22:44 |
турбина делает потуги к запуску и останавливается, пресостат я снимал, прозвонил прибором контакты, всё в норме. на плате кстати убрал непропаи на фишках разъемов. сегодня не хватило времени заняться им, завтра проверю мотор турбины отдельно, релюхи приедут тоже завтра. Велено - сделано... буду менять я тоже думаю что они не причём... ДОБАВЛЕНО 07/11/2017 22:50
Профилактику делают парни с другого города вообще, делают её ещё до того как нам распечатывают пломбу на газовом кране, поэтому проверить всё ли в порядке сразу по гарячему нет возможности. Бурокрития понимаешь ли... просто за 10 лет не было такого ещё, то есть всё было в порядке |
| Знакомый с монитора 08/11/2017 01:19 |
Хрень какая то ... Опечатанный газовый кран ... И что вы там пытаетесь запустить?
И как долго "турбина делает потуги к запуску и останавливается"? Если меньше 1-2 секунд , то нужно "ковырять" плату на предмет определения включения турбины (оптопара или что то похожее) , а может и само реле турбины. И только потом проверка срабатывания прессостата. Хотя может я и не прав... |
| djclyde 08/11/2017 15:09 |
вспоминаю энто чудо у нас на попова, так черт с киргаза после ТО мне плату привез - все идеально, а трабл аналогичный и долго он ее возил((((
Пока сам не поехал на адрес.- Оказалось шо он контакты на пресе попутал- там прес трехпиновый... |
| Farsh 09/11/2017 20:15 |
valendorn, надо бы турбину запустить принудительно, а вообще вполне наверное и реле виновато |
| valendorn 11/11/2017 08:00 |
в общем ещё были заменены две релюхи на плате управления.
выявлен отгнивший контакт на погружном датчике, а также было определено что пресостат глючный, с залипающими контактами, из-за последних двух и была вся беда. всем не равнодушным спасибо |
| filipok09 11/11/2017 17:09 |
Я ж говорил, что не в плате дело. |
| AKVA-TERM 11/11/2017 17:51 |
У нас как раз Экстрасенс на форуме уволился.Запишем Вас! ![]() |
| стопыч 13/11/2017 09:16 |
Никогда не видел залипания контактов в прессе. Там ток мизерный, чем они приплавятся друг к другу? А клея внутри никакого нет. Чем они залипают? ДОБАВЛЕНО 13/11/2017 10:21
Так реле он сменил, таки. ![]() |
| AKVA-TERM 13/11/2017 15:46 |
Они залипают! |
| valendorn 14/11/2017 17:36 |
маркировка на прессостате 80/65Pa
так понимаю коммутируемый ток 1(0,5) A напряжение 250V найти с такими же параметрами давления не могу. есть на 70/60Pa или 89/74Pa есть 80/68Pa, но он не трехконтактный если поставить 89/74Pa не появятся ли потом хлопки в горелке? или лучше поставить с меньшими параметрами? |
| Trosha 21/11/2017 16:27 |
Не реклама Выбирай любой ![]() |
| Юрий_Нд 22/11/2017 18:56 |
На вопрос:
Можно ответить так:
Ну а если отвечать по-существу и по-делу, к чему я всегда призываю, тогда думаю, конечно же после внимательного изучения МАтчасти, так будет лучше:
Не смотря ни на что, с уважением ко Всем __________ Юрий. |
| valendorn 22/11/2017 19:06 |
уже не в первый раз слышу, но ответ - выбирай любой, - в моём понимании звучит примерно как: - да какая разница 0,5W резистор или 20W... Подскажите, если пресс с давлением 80/65Pa, какой более предпочитаем вариант, с меньшими параметрами 70/60Pa или с большими 89/74Pa? я не рассматриваю вариант "любой" например с давлением 24Pa... но максимально приближенный к тому что есть. ДОБАВЛЕНО 22/11/2017 19:09 есть еще такой вариант, но я не знаю он что с подстройкой? Прессостат на газовый котел Ariston Clas, Genus 24-35 FF Совместим с турбированными моделями котлов BS II, BS, MATIS, CLAS, GENUS, EGIS PLUS, CLAS EVO, GENUS EVO мощностью 24-35 кВт |
| Юрий_Нд 22/11/2017 19:44 |
Здесь я с Вами полностью согласен. Очень жаль, что некоторые участники и форума "прогуливаются" от темы к теме и раздают смайлики. Или, как говорили "Великие": "Занимаясь делом, говорят только тогда, когда есть что сказать; но в безделье является потребность говорить беспрерывно." Руссо Ж. Но это уже не наше дело, пусть этим занимаются Модераторы. Поэтому, если говорить по существу, мой ответ таков: Из двух пресостатов, нужно выбирать тот, у которого больше показатель номинального разряжения. Однозначно. Главное, чтобы Ваш вентилятор "вытянул" это большее разряжение. И здесь без эксперимента не обойтись. Однако после этих слов, я думаю, что "нарвусь" на грозное замечание модератора:"...Никакие переделки и вмешательства с целью модернизации - недопустимы". Поэтому всё-таки лучше "потратиться" и купить то, "что доктор прописал". |
| valendorn 22/11/2017 19:48 |
новых на необходимое давление, к сожалению нигде нет
нужно разузнать что за птица, этот 24-35 FF, если он с регулировкой, возможно он подойдет |
| Юрий_Нд 22/11/2017 20:01 |
"Нигде, это где?" Или, не помню уже Кто, но очень правильно сказал в этом разделе: "Вас что там, в Херсоне, интернет забанил?"
А на это уже есть ответ, будьте внимательнее:
Поделитесь логикой этого высказывания, если она конечно есть? |
| AKVA-TERM 22/11/2017 20:32 |
Что мешает обратиться к Официалам???
http://kolvi.org.ua/produktsiya/promyshlennye-kotly/gazovye-kotly-dlya-topochnykh-50-100-kvt/kolviterm/kolviterm-ktn-50 или сюда например http://eurothermgroup.com.ua/ Очень много запчастей применяемых в газовых котлах -можно приобрести только у Официалов! не продают официалы на сайтах запчасти. обращайтесь к ним напрямую. возьмите прибор. проверьте какое розрежение и давление создает ваша турбина. и от этих данных подбирайте прессостат! |
| Юрий_Нд 22/11/2017 20:57 |
Вот здесь уже я ничего не понимаю, а как же: § 3. Запрещается : ... 6.Давать рекомендации и советы по изменению "Конструктива Производителя". |
| AKVA-TERM 22/11/2017 21:47 |
Юрий_Нд, Вам поговорить захотелось? |
| valendorn 22/11/2017 21:53 |
сделал запрос, жду привета... позвоню им завтра на всякий... |
| Юрий_Нд 22/11/2017 22:22 |
Если для Вас нарушение "Правил форума" модератором "пустые разговоры", тогда я "умываю руки" и прекращаю эти действительно "пустые разговоры". В любом случае, с уважением и извинениями ___________ Юрий. |
| AKVA-TERM 22/11/2017 22:27 |
Юрий_Нд, Учите МатЧасть!
вы невнимательно читаете! http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
| Юрий_Нд 22/11/2017 23:43 |
Это правило мне известно, однако в сообщении:
я обсуждал, или осуждал, если хотите, сообщение специалиста, занимающегося "Профессиональным ремонтом импортного газового оборудования", но ни в коем случае не "действия администрации", каковыми я считаю, например удаление темы, или перенос темы "и тд и тп". Если бы в правилах было записано:"... запрещается обсуждение любого рода сообщений администрации форума в темах форума", тогда поверьте, я бы ни в коем случае "не позволил себе этого сообщения". И эти слова, я говорю, и как адвокат, в том числе. В любом случае, "еще раз" с уважением и извинениями ___________ Юрий. п.с. Не люблю стукачей и поэтому Ваше предложение, с указанием места, где лучше разместить "телегу на Вас" для меня неприемлемо. |
| Мелиор 23/11/2017 15:28 |
Да, и большой привет Одессе! ![]() |
| AKVA-TERM 23/11/2017 22:44 |
Юрий_Нд, Вам наверное не ведомо, что даже производитель применяет в одном и той же модели котла комплектующие от разных производителей.это не считается изменением конструктива. так как заводская безопасность при этом не нарушается. вот если например вместо контроля тяги на турбо котле, вместо прессостата вы примените например обычное реле .
или на котел с открытой камерой сгорания кто то будет советовать применить турбонаставку(а производитель этого не предусматривает) вот это и будет изменение "конструктива котла". не задавайте в темах больше глупых вопросов и не начинайте глупых дискуссий.извините, но это выглядит очень глупо! больше на эту тему не ждите от меня дискуссий. хотите просто поболтать? Здесь вам будут рады http://monitor.espec.ws/section10/ ДОБАВЛЕНО 23/11/2017 23:46 valendorn, пока тему прикрою. нужно будет открыть? стучитесь в личку 18.04.18 Тема открыта |
| valendorn 19/04/2018 00:03 |
неисправность оказалась такой банальной:
сгнила фишка и сами контакты на датчике температуры, который расположен в рубашке теплообменника на выходе. Поэтому котел то работал, то не работал. Что сделал: Заменил датчик NTC, заменил фишку (родных/оригинальных нигде нет, поэтому в расход пошла фишка от голдового компьютерного БП), заменил переменный потенциометр, также был заменён пресостат (потому что родной всё таки стал залипать) с параметрами чуть в меньшую сторону, и заменён барахлящий выключатель режимов по 220В. Интересно что переключателей таких с выводами под пайку тоже нигде нет, поэтому пришлось ставить с BAXI доработав напильником (в буквальном смысле) Котел работает. Проблема решена, всем спасибо и всех благ |
