КОЛВІТЕРМ 28СТ нет запуска турбины и розжига
valendorn
07/11/2017 01:18
Доброго времени суток.
Есть газовый котел украинского производства КОЛВІТЕРМ 28СТ, шильдик прилагается.
отработал прошлый сезон, после ТО, этой осенью перестал запускаться.
После самодиагностики и запуска турбины должен произойти розжиг, но этого не происходит, потому что мотор турбины начинает вращаться и останавливается,
есть светодиодные индикаторы, один из них после самодиагностики сигнализирует об ошибке, часто моргает.
На руках сейчас плата розжига, планируется замена релюшек.
плату управления и внешний вид сфотографировать чуть позже смогу.
Кто нибудь вообще когда-нибудь ремонтировал такой аппарат?
gaz1
07/11/2017 08:45
valendorn писал:
Ничего в хронологии не напрягает? Прессостат на место подключили?
valendorn писал:
Прежде чем плату ковырять, может разобраться на что котел "жалуется"?
valendorn
07/11/2017 10:00
со слов ответственного за газовое оборудование: сервисники что обслуживали котел, сделали профилактику и уехали. Звонили им, но они не могут приехать, да и в электронике они не понимают... странно конечно.
кто прав кто виноват, не мне разбираться, просто нужно как то решить эту проблему, поднапрягли меня...
на пресостате думали может трубки перепутали, проверили, реакция та же.
Турбина дергается, останавливается и автоматика уходит в отказ
Было на какуюто из попыток он раз розжегся, нагрел до 80 отключился и не включился.
Мастера по телефону сказали начать с релюшек.
Хотелось бы услышать мнение со стороны, по этому поводу, именно того, кому доводилось иметь дело с этим колвитермом.
gaz1
07/11/2017 10:49
gaz1 писал:
valendorn писал:
Земляк, может все же озвучишь ошибку?
стопыч
07/11/2017 11:03
valendorn, повесь вольтметр на катушку реле вента! и поймешь, нужно ли менять реле...
djclyde
07/11/2017 11:21
valendorn писал:
Вот отсюда и надо начинать!!!!
AKVA-TERM
07/11/2017 11:41
valendorn, Правильно..... оту сименс роскавыривай и выкидывай (юмор)
Шо за подход к ремонту?
filipok09
07/11/2017 13:29
что-то мне подсказывает что плата не виновата...
ДОБАВЛЕНО 07/11/2017 13:31
valendorn, начинать нужно не с релюшек а с изучения алгоритма работы котла и проверки всего что касается дымоудаления на котле, а то провозитесь а плата окажется рабочей...
djclyde
07/11/2017 16:34
filipok09 писал:
Или скорее в результате она станет уже нерабочей((( упс!
Farsh
07/11/2017 19:35
valendorn, Так турбина запускается или не запускается?
valendorn
07/11/2017 22:44
Farsh писал:
турбина делает потуги к запуску и останавливается, пресостат я снимал, прозвонил прибором контакты, всё в норме.
на плате кстати убрал непропаи на фишках разъемов.
сегодня не хватило времени заняться им, завтра проверю мотор турбины отдельно, релюхи приедут тоже завтра.
Велено - сделано... буду менять
я тоже думаю что они не причём...
ДОБАВЛЕНО 07/11/2017 22:50
djclyde писал:
valendorn писал:
Профилактику делают парни с другого города вообще, делают её ещё до того как нам распечатывают пломбу на газовом кране, поэтому проверить всё ли в порядке сразу по гарячему нет возможности.
Бурокрития понимаешь ли...
просто за 10 лет не было такого ещё, то есть всё было в порядке
Знакомый с монитора
08/11/2017 01:19
Хрень какая то ... Опечатанный газовый кран ... И что вы там пытаетесь запустить?
И как долго "турбина делает потуги к запуску и останавливается"? Если меньше 1-2 секунд , то нужно "ковырять" плату на предмет определения включения турбины (оптопара или что то похожее) , а может и само реле турбины. И только потом проверка срабатывания прессостата. Хотя может я и не прав...
djclyde
08/11/2017 15:09
вспоминаю энто чудо у нас на попова, так черт с киргаза после ТО мне плату привез - все идеально, а трабл аналогичный и долго он ее возил((((
Пока сам не поехал на адрес.-
Оказалось шо он контакты на пресе попутал- там прес трехпиновый...
Farsh
09/11/2017 20:15
valendorn, надо бы турбину запустить принудительно, а вообще вполне наверное и реле виновато
valendorn
11/11/2017 08:00
в общем ещё были заменены две релюхи на плате управления.
выявлен отгнивший контакт на погружном датчике, а также было определено что пресостат глючный, с залипающими контактами, из-за последних двух и была вся беда.
всем не равнодушным спасибо
filipok09
11/11/2017 17:09
Я ж говорил, что не в плате дело.
AKVA-TERM
11/11/2017 17:51
filipok09 писал:
У нас как раз Экстрасенс на форуме уволился.Запишем Вас! подмигивание
стопыч
13/11/2017 09:16
valendorn писал:
Никогда не видел залипания контактов в прессе. Там ток мизерный, чем они приплавятся друг к другу? А клея внутри никакого нет. Чем они залипают?
ДОБАВЛЕНО 13/11/2017 10:21
filipok09 писал:
Так реле он сменил, таки. подмигивание
AKVA-TERM
13/11/2017 15:46
стопыч писал:
Они залипают!
valendorn
14/11/2017 17:36
маркировка на прессостате 80/65Pa
так понимаю коммутируемый ток 1(0,5) A напряжение 250V
найти с такими же параметрами давления не могу.
есть на 70/60Pa или 89/74Pa
есть 80/68Pa, но он не трехконтактный
если поставить 89/74Pa не появятся ли потом хлопки в горелке?
или лучше поставить с меньшими параметрами?
Trosha
21/11/2017 16:27
Не реклама Выбирай любой упс! упс! упс!
Юрий_Нд
22/11/2017 18:56
На вопрос:
стопыч писал:
... Никогда не видел залипания контактов в прессе. Там ток мизерный, чем они приплавятся друг к другу?
Можно ответить так:
AKVA-TERM писал:
Они залипают!
Ну а если отвечать по-существу и по-делу, к чему я всегда призываю, тогда думаю, конечно же после внимательного изучения МАтчасти, так будет лучше:
grinko писал:
... Питание на реле газклапана идет через прессостат,...
Не смотря ни на что,
с уважением ко Всем __________ Юрий.
valendorn
22/11/2017 19:06
Trosha писал:
Выбирай любой
уже не в первый раз слышу, но ответ
- выбирай любой, - в моём понимании звучит примерно как:
- да какая разница 0,5W резистор или 20W...
Подскажите, если пресс с давлением 80/65Pa, какой более предпочитаем вариант, с меньшими параметрами 70/60Pa или с большими 89/74Pa?
я не рассматриваю вариант "любой" например с давлением 24Pa... но максимально приближенный к тому что есть.
ДОБАВЛЕНО 22/11/2017 19:09
есть еще такой вариант, но я не знаю он что с подстройкой?
Прессостат на газовый котел Ariston Clas, Genus 24-35 FF
Совместим с турбированными моделями котлов BS II, BS, MATIS, CLAS, GENUS, EGIS PLUS, CLAS EVO, GENUS EVO мощностью 24-35 кВт
Юрий_Нд
22/11/2017 19:44
valendorn писал:
ответ на мой вопрос - выбирай себе любой, в моём понимании звучит примерно как:
Здесь я с Вами полностью согласен.
Очень жаль, что некоторые участники и форума "прогуливаются" от темы к теме и раздают смайлики.
Или, как говорили "Великие":
"Занимаясь делом, говорят только тогда, когда есть что сказать; но в безделье является потребность говорить беспрерывно." Руссо Ж.
Но это уже не наше дело, пусть этим занимаются Модераторы.
Поэтому, если говорить по существу, мой ответ таков:
Из двух пресостатов, нужно выбирать тот, у которого больше показатель номинального разряжения.
Однозначно.
Главное, чтобы Ваш вентилятор "вытянул" это большее разряжение. И здесь без эксперимента не обойтись.
Однако после этих слов, я думаю, что "нарвусь" на грозное замечание модератора:"...Никакие переделки и вмешательства с целью модернизации - недопустимы".
Поэтому всё-таки лучше "потратиться" и купить то, "что доктор прописал".
valendorn
22/11/2017 19:48
новых на необходимое давление, к сожалению нигде нет
нужно разузнать что за птица, этот 24-35 FF, если он с регулировкой, возможно он подойдет
Юрий_Нд
22/11/2017 20:01
valendorn писал:
"Нигде, это где?"
Или, не помню уже Кто, но очень правильно сказал в этом разделе: "Вас что там, в Херсоне, интернет забанил?"
valendorn писал:
А на это уже есть ответ, будьте внимательнее:
Юрий_Нд писал:
valendorn писал:
...если поставить 89/74Pa не появятся ли потом хлопки в горелке?...
Поделитесь логикой этого высказывания, если она конечно есть?
AKVA-TERM
22/11/2017 20:32
Что мешает обратиться к Официалам???
http://kolvi.org.ua/produktsiya/promyshlennye-kotly/gazovye-kotly-dlya-topochnykh-50-100-kvt/kolviterm/kolviterm-ktn-50
или сюда например
http://eurothermgroup.com.ua/
Очень много запчастей применяемых в газовых котлах -можно приобрести только у Официалов!
не продают официалы на сайтах запчасти. обращайтесь к ним напрямую.
возьмите прибор. проверьте какое розрежение и давление создает ваша турбина. и от этих данных подбирайте прессостат!
Юрий_Нд
22/11/2017 20:57
AKVA-TERM писал:
...возьмите прибор. проверьте какое розрежение и давление создает ваша турбина. и от этих данных подбирайте прессостат!
Вот здесь уже я ничего не понимаю, а как же:
§ 3. Запрещается :
6.Давать рекомендации и советы по изменению "Конструктива Производителя".
AKVA-TERM
22/11/2017 21:47
Юрий_Нд, Вам поговорить захотелось?
valendorn
22/11/2017 21:53
AKVA-TERM писал:
сделал запрос, жду привета... позвоню им завтра на всякий...
Юрий_Нд
22/11/2017 22:22
AKVA-TERM писал:
Если для Вас нарушение "Правил форума" модератором "пустые разговоры", тогда я "умываю руки" и прекращаю эти действительно "пустые разговоры".
В любом случае, с уважением и извинениями ___________ Юрий.
AKVA-TERM
22/11/2017 22:27
Юрий_Нд, Учите МатЧасть! бяка
вы невнимательно читаете!
http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
8.Запрещается обсуждение действий администрации в темах.
Все претензии, пожелания и благодарности писать сюда:
http://monitor.espec.ws/section19/
Юрий_Нд
22/11/2017 23:43
AKVA-TERM писал:
Это правило мне известно, однако в сообщении:
Юрий_Нд писал:
я обсуждал, или осуждал, если хотите, сообщение специалиста, занимающегося "Профессиональным ремонтом импортного газового оборудования", но ни в коем случае не "действия администрации", каковыми я считаю, например удаление темы, или перенос темы "и тд и тп".
Если бы в правилах было записано:"... запрещается обсуждение любого рода сообщений администрации форума в темах форума", тогда поверьте, я бы ни в коем случае "не позволил себе этого сообщения". И эти слова, я говорю, и как адвокат, в том числе.
В любом случае, "еще раз" с уважением и извинениями ___________ Юрий.
п.с. Не люблю стукачей и поэтому Ваше предложение, с указанием места, где лучше разместить "телегу на Вас" для меня неприемлемо.
Мелиор
23/11/2017 15:28
Юрий_Нд писал:
Говоря по-русски "3,14здеть - не мешки ворочать", а еще есть такая песня ".... отряд не заметил потери бойца". Желаю Вам, Юрий сопоставить эти две цитаты и сделать соответствующие выводы.
Да, и большой привет Одессе! мир, труд, май
AKVA-TERM
23/11/2017 22:44
Юрий_Нд, Вам наверное не ведомо, что даже производитель применяет в одном и той же модели котла комплектующие от разных производителей.это не считается изменением конструктива. так как заводская безопасность при этом не нарушается. вот если например вместо контроля тяги на турбо котле, вместо прессостата вы примените например обычное реле .
или на котел с открытой камерой сгорания кто то будет советовать применить турбонаставку(а производитель этого не предусматривает) вот это и будет изменение "конструктива котла".
не задавайте в темах больше глупых вопросов и не начинайте глупых дискуссий.извините, но это выглядит очень глупо!
больше на эту тему не ждите от меня дискуссий. хотите просто поболтать?
Здесь вам будут рады
http://monitor.espec.ws/section10/
ДОБАВЛЕНО 23/11/2017 23:46
valendorn, пока тему прикрою. нужно будет открыть? стучитесь в личку
18.04.18 Тема открыта
valendorn
19/04/2018 00:03
неисправность оказалась такой банальной:
сгнила фишка и сами контакты на датчике температуры, который расположен в рубашке теплообменника на выходе. Поэтому котел то работал, то не работал.
Что сделал:
Заменил датчик NTC, заменил фишку (родных/оригинальных нигде нет, поэтому в расход пошла фишка от голдового компьютерного БП), заменил переменный потенциометр, также был заменён пресостат (потому что родной всё таки стал залипать) с параметрами чуть в меньшую сторону, и заменён барахлящий выключатель режимов по 220В. Интересно что переключателей таких с выводами под пайку тоже нигде нет, поэтому пришлось ставить с BAXI доработав напильником (в буквальном смысле)
Котел работает.
Проблема решена, всем спасибо и всех благ
