Vailant Thermocompact VCW NL 242E нет розжига | |||||
| михаил ZN 19/11/2017 12:45 |
Вентилятор запускается,розжига нет.Замкнул контакты 1 и 3 на прессостате-зажегся.Снял прессостат,прозвонил-работает.Измерил сопротивление катушки вентилятора 39,6Ом.Это же нихт гут? |
| gaz1 19/11/2017 13:04 |
Либо вентилятор не создает необходимое разрежение либо прессостату его не достаточно. |
| михаил ZN 19/11/2017 13:28 |
А как узнать то или другое?И катушку можно заменить или перемотать?или надо менять полностью вентилятор? ![]() |
| Leo140969 19/11/2017 15:02 |
михаил ZN, вентилятор - вряд ли. Обмотка звонится, если витканутая - будет греться. Как именно был проверен прессостат? |
| михаил ZN 19/11/2017 15:40 |
| AKVA-TERM 19/11/2017 16:03 |
вы ртом создали ему "паспортное" разрежение? или все же намного больше??? ДОБАВЛЕНО 19/11/2017 17:04
при каком максимальном сопротивлении ваш тестер будет пищать? у меня пищит и при 100 оМах |
| filipok09 19/11/2017 16:35 |
михаил ZN, Вам AKVA-TERM дал хорошую наводку где копать неисправность... |
| Юрий_Нд 19/11/2017 17:41 |
А на это, кто-нибудь обратил внимание, Уважаемые профессионалы? |
| AKVA-TERM 19/11/2017 19:50 |
Юрий_Нд, учите МАтчасть! ![]() |
