immergas eolo star 24 не контролирует пламя (sigma845) | |||
| sarcastik 25/11/2017 01:28 |
Котел запускается и не регулирует катушку модуляции. Катушка белого цвета , сопротивление между контактами 24 ом. Напряжение при подключенных контактах на катушку - 0.2-0.5 вольта, если отсоединить контакты поднимается до 28. Если надавить на шток давление газа поднимается.Т.е клапан рабочий. Дробные палочки тож на индикации не шевелятся, тока индикация пламени. Раньше была такая же фигня поковырялся везде пришла в себя сама по себе. Прошел год и опять тоже самое [/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
Температу поднял покрутив винтик чтоб не замерзнуть) |
| AKVA-TERM 25/11/2017 08:08 |
sarcastik, в название темы укажите полное название котла
и про заполненный свой Профиль не забудьте ------------------------------------------- как обстоят дела с ГВС? |
| sarcastik 25/11/2017 08:28 |
Ничего не меняется, пламя не увеличивается температура на выходе не регулируется. При выставленных 50градусах воды при полном открытом кране поднимает только до 42, если снизить напор то выходит за пределы 50 и котел отключается , при понижении предела включается обратно. |
| sarcastik 25/11/2017 10:52 |
При подаче напряжения 20 вольт на катушку - пламя увеличивается т.е клапан рабочий видимо дело в плате, регулировка клапана идет по напряжению или по току, кто в курсе? |
| xarl 25/11/2017 11:49 |
sarcastik, ![]() |
| gaz1 25/11/2017 14:08 |
Ну, так а плата какая? (в этой модели производитель устанавливает 2 разные платы) P.S. Отреагируйте на замечания модератора. |
| sarcastik 25/11/2017 21:07 |
плата DIMS09
| ANDYZL 25/11/2017 23:19 |
проверьте параметр Р6 |
| sarcastik 28/11/2017 00:37 |
В общем оказался неисправный диод по пути к модулятору
Заменой проблема была решена [/url] |
| Знакомый с монитора 28/11/2017 02:18 |
Чета сказки рассказываешь , если бы был пробит диод , то
| AKVA-TERM 28/11/2017 09:57 |
sarcastik,
и это исправьте
| Trosha 28/11/2017 17:17 |
Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники ![]() |
