Beretta Mynute 24 CSI в режиме отопления растет температура | |||
| dru75 20/01/2018 09:43 |
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Проблема в следующем - в режиме отопления, при регуляторе температуры установленном в зоне SARA и выше нагревает контур до температуры заданной (например 55С) и продолжает греть с постепенным увеличением температуры до около 80С. Динамика нагрева - 1 градус в минуту-две. Отключается уже видимо по перегреву. Теплоноситель остыл и снова, от 40 до 80. Комнатный термостат включен. Теплообменник, датчики, трехходовой, байпас и пр. проверены. В режиме ГВС работает без проблем - установлена 40С - греет 40. Если регулятор температуры установлен до зоны SARA, то есть до 55С, то котел не разгоняется. При небольших морозах хватает. Но при этом работает след образом - после первого запуска по сигналу термостата нагревает контур до температуры заданной, например 50, отключается, а все последующие запуски короткие - 5-7 сек. с моментальным ростом температуры до 60-70С и отключением на несколько минут и так по кругу, пока термостат не даст команду на отключение. Надеюсь, кто-то поможет :-) |
| gaz1 20/01/2018 11:36 |
Я бы обратил внимание на этот факт. Это ненормально. |
| dru75 23/01/2018 00:11 |
Спасибо gas1.
Очень смущает тот факт, что при установке регулятора в зоне SARA температура не стабилизируется на постоянном значении (например в начале зоны SARA это около 55С) в течении первых 20 минут, а затем рост на 5С и снова 20мин. Температура растет непрерывно, 1С/1мин. Котел отключается не по сигналу с термостата, а по перегреву Постараюсь конкретнее - может причина в плате управления? |
| dru75 08/02/2018 09:54 |
Отвечу сам себе.
Плату заменил, заменил ntc, поведение котла не изменилось. При розжиге на холодную нагоняет до 80 в любом положении регулятора температуры в зоне SARA и выше. |
| nikola198910 08/02/2018 21:30 |
ты случаем насос центробежный не менял ? и трехходовой работать, работает . Да вот должной функции не выполняет . клапан плохо перекрывает ... или отверстие забилось ( там есть отверстие около 1 мм ) что с турбиной ? маслает на всю или регулирует обороты
ДОБАВЛЕНО 08/02/2018 21:35 тут все признаки что травит трехходовой . и плата не причем ... был такой случай . все проверил почистил и клапан проверил работал но должным образом не перекрывал подтравливал ( и такие же проблемы были ) заменил . и вооля пашет до сих пор |
| Electronik22 08/02/2018 21:39 |
nikola198910, А разве в этом котле турбина регулирует обороты? |
| dru75 09/02/2018 00:13 |
Насос, голову, менял. По трехходовому проверял так, в режиме отопления сбрасывал клеммы датчика протока и открыл воду, вода из крана холодная, значит на вторичный горячая вода не попадает, трехходовой не перепускает. Радиаторы прогреваются за несколько минут все и дальние тоже. А что за отверстие 1мм? Турбина или вкл или выкл, не регулируются обороты. |
| xarl 09/02/2018 11:58 |
nikola198910, заполняйте Профиль... |
