Глючит котел Weller mars 26 | |
| rgrta97 25/02/2018 17:23 |
Добрый день!
Котел Weller mars 26. Раньше котел в режиме отопления работал следующим образом: -когда температура воды в контуре отопления опускалась до Туст-5гр котел запускался, работал несколько минут, когда температура достигала Туст+5гр, котел отключался. Сейчас, когда температура воды в контуре отопления опускается до Туст-5гр, котел включается, работает очень мало, отключается при температуре Туст+-1гр. Поскольку система не прогрелась, температура очень быстро снижается до Туст-5гр и все повторяется. Как только разбираю котел - работает нормально. Собираю 3..10 циклов нормально, а затем снова недогревает. Ошибок нет. Подскажите где искать. |
| xarl 25/02/2018 17:26 |
rgrta97, тема http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
