Viessmann Vitopend 100 WH1D 24 кВт турбо, проблема ГВС | |||
| Din0 02/04/2018 11:53 |
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Приобретен котел 6 лет назад. В течении этого времени вел себя достойно. Были проблемы с датчиком протока ГВС из-за качества воды (котел "не видел" расход) и опять же из-за качества воды было много накипи на вторичном теплообменнике. Решилось чисткой датчика протока и и чисткой вторичного теплообменника кипячением в лимонной кислоте. Сейчас другая проблема: При открытии крана ГВС котел "видит" расход, переключает трехходовой клапан, включает нагрев ГВС, регулирует температуру воды в зависимости от регулятора температуры и расхода как обычно. При закрытии крана котел все равно показывает что включен режим ГВС и горелку не выключает. Котел догревает ГВС до 70-85 град и отключает горелку по перегреву. Затем котел потихоньку остывает и через некоторое время переключается на отопление. Если открыть опять кран, то котел остынет протоком воды до определенной температуры и опять включит горелку и будет греть воду согласно выставленным параметрам и расхода. При отключении та же история. Думал "завис" котел. Отключил питание, вытащил провод, который идет к датчику протока (проверил контакт к нему тестером). Включаю .. может отлично поработать от 10 мин до 2-3ч и опять проблема. Никаких ошибок котел не пишет. Думал от времени "залипает" датчик протока. Поменял на новый. Без изменений. Даже не знаю куда рыть. Может кто сталкивался с подобным случаем и даст совет ? |
| gaz1 02/04/2018 15:46 |
Напряжение между "нулем" и "землей" есть? |
| Farsh 03/04/2018 00:37 |
Там вроде б как, реле должно стоять, а не датчик, сколько проводов от него уходят? |
| Геннадий66 05/04/2018 21:49 |
Открой кран ГВС а подачу ХВС в кот закрой - течет? Смеситель биде закрыть (если есть) ... . Давление в котле меняется? |
| Николай 07 13/02/2023 00:13 |
Я отключил этот датчик расхода! Оставил как затычку! После того как заменил две штуки.Стало жалко выкидывать деньги. Купил датчик протока "из СССР" поставил его на входе подключения холодной воды. Вычистил его от всего что в нём было.Поставил обычный геркон,настроил положение,чтобы он замыкался при открывании воды. собрал схемку стабилизатора на LM 317 на 3.3 вольта .5 вольт взял с питания,через геркон, родного датчика а 3.3 вольта подал на управление включения протока. И всё! Два года без проблем! Отрегулировал среднее положение и забыл! |
| anatol22 13/02/2023 14:54 |
Николай 07, Да ты "самородок" ! Кулибин тебе будет завидовать! Так сложно решить простую проблему - это еще уметь надо! |
| Electronik22 13/02/2023 22:20 |
| Николай 07 14/02/2023 00:30 |
А чего сложного? Менять два датчика протока за полгода........ Один стоил 5400! Мне надоело покупать .Чистка в лимонной кислоте не помогает! А мембрана в датчике "нежная" и рвётся.А по схеме,там управление переключения на "ГВС" -3 вольта. До этого у меня был "Ferroli" там датчик протока был герконовый. Поплавок с магнитом и геркон.Просто и надёжно,дёшево и сердито. На рынке 500 рублей! |
| Николай 07 14/02/2023 07:50 |
