Ferroli DOMIproject F24 D ABM01 ошибка F34 | |||
| valendorn 18/04/2018 18:00 |
В общем всё как всегда и неожиданно...
Утром котел работал, после обеда на табло ошибка F34 Было плата уходила в отказ, из-за конденсатора С20, помогала замена на новый Но в этот раз не проканало На С11 напряжение 28В C21 напряжение скачет в пределах 139-145В - хм по моему это не нормально... Датчик давления в норме, исправен и по выводам 5,6 прозвонка есть, давление в системе есть Сеть в норме Визуально горелых деталей на плате не обнаружил Кто сталкивался с подобной неисправностью? |
| anatol22 18/04/2018 20:52 |
| valendorn 19/04/2018 00:49 |
а сколько вольт должно быть на С21? сам кондер 400-вольтовый, что-то мне кажется 145В маловато
Где можно купить на этот котел манометр? |
| gaz1 19/04/2018 07:17 |
У меня есть. |
| B.B. 19/04/2018 12:05 |
valendorn, привози ко мне плату. Я отремонтирую. ![]() |
| maxmvn 19/04/2018 14:08 |
Коли кажется - Хрестяться... или малюють схему... Хорошо чинить чужим умом?.. |
| valendorn 19/04/2018 15:15 |
а как же священные постулаты... "начинающие мастера, безусловно, могут получить помощь от опытных мастеров".... |
| valendorn 19/04/2018 23:42 |
ошибка ушла после замены С21
махнул все кондеры на новые... вот кстати тема по этой ошибке, оставлю ссылку может начинающим пригодится ещё: http://monitor.net.ru/forum/ferroli-domiproject-f-24-d-f34-info-489620.html печалит меня этот котёл, с такими "качественными" деталями, и отсутствующей гарантией на электронику... какой параметр отвечает за ГВС? прошивка 06 после установки смесителей, сильно горячая вода бежит к слову, наладку производили ещё на стадии ремонта, без смесителей есть настройщики тут? |
| Геннадий66 07/05/2018 11:16 |
проблема с F34 как правило с??, проверить с47 и с18. програмно установить тип котла, может и сам определить, но потом нужно програмно снижать мин. пламени - перегревает гвс! |
| sergey 73 07/05/2018 17:34 |
Капец |
| valendorn 07/05/2018 19:19 |
есть инструкция http://kotly-gaz.ru/ferroli_domiproject.html, осталось только разобраться что вся эта ахинея означает... |
| Геннадий66 08/05/2018 11:00 |
это не инструкция, у меня есть такая-можно понять. |
| Е.Ф. 15/07/2018 10:47 |
B.B., B.B., Здравствуйте, плату domiprojekt f32d по ошибке f 34 можно отремонтировать? С уважением Евгений г Дмитров |
| sergey 73 15/07/2018 10:53 |
Можно
С ув. Сергей. Г.Воронеж Или ближе в Украину? |
