Baxi SLIM 1.300 iN ремонт платы, газовый клапан. | |||
| upa 17/07/2018 21:55 |
Котел после грозы перестал зажигать пламя и подавать газ. Подключен через APC Smart-UPS 1000, без диэлектрической вставки на газовом шланге, без заземления. Плата LMU33. Газовый клапан Sit 845 SIGMA.
Описание: При включении котла загорается собственно лампочка включения, через некоторое время как и должно загорается индикация нагрева ГВС(или отопления смотря что накрутить). Но розжиг не происходит. При переводе на отопление, тоже самое, при этом насосы управляемые котлом включаются и работают нормально, т.е. при ГВС насос бойлера, при отоплении насос отопления. После 8 часов в выключенном положении при попытке включить загорается ошибка 8 индикатор блокировки газа. Что бы ее сбросить приходится удерживать ресет секунд 15-30, иначе не уходит. После происходит см выше. Иногда после перевода с ресета на ГВС или с отопления на ГВС начинает щелкать реле разными раз в 2-5 секунд. Если выключить и сразу включить, то без ошибок и щелканий реле начинает вести себя как в начале описания. Думаю плата пострадала, хотел бы ее отремонтировать, вернее отдать в ремонт. Либо если подскажете что посмотреть, проверить, заменить, готов попробовать сам. Есть знакомый ремонтник в другой сфере, качественно заменить детали сможет. Но хотел бы перед этим убедиться, что это плата 99% а не газовый клапан Sit 845 SIGMA. Скажите как его прозвонить. Ниже приложу фото. Нумерация контактов как на плате 1 2 3 4 5, но 5 пустой. Так вот какое то сопротивление(забыл точно какое 1.35 кОм что ли на китайском мультиметре за 500р) показывается только на двух контактах, 2 и 4 вроде(через разъем звонил). Хотя я читал что там две катушки(не считая модулятора, он кстати показывает 22 Ом что норма как я понял) и должны звониться обе. Вот это смущает, может все-таки газовый клапан неисправен, тем более плата не совсем погасла и насосами управляет, на регулировки реагирует. В общем подскажите как правильно проверить газовый клапан через этот разъем, либо может нужно на прямую. Между какими контактами должно быть сопротивление и какое. Ну и кто готов взяться за ремонт платы если это она. Визуально ничего подгоревшего не нашел. Ростов-на-Дону |
| I.Cherry 17/07/2018 22:43 |
| maxmvn 18/07/2018 00:03 |
upa, здравствуйте...
Попробуйте позвонить... +7-951-844-18-95 Ростов-на-Дону... |
| upa 18/07/2018 19:20 |
Газовый клапан проверил, все нормально. Плату отдал в ремонт....посмотрим |
| upa 18/07/2018 23:51 |
maxmvn, респект за контакт. Плату починили и уже в работе. ![]() |
| Геннадий66 10/08/2018 20:45 |
А отметить тему, чтоб людей не отвлекать? |
