Ariston Clas Evo 24 FF циклическая перезагрузка | |
| Farsh 01/08/2018 11:09 |
Добрый день, уважаемые коллеги, столкнулся с ремонтом платы управления 740190015705 GAL-EVO ATM-SIT 000342021402
REL GAL EVO ATM 04.00.00 66006002690, плата грозовая, со слов клиента котел был выключен из сети двухфазным автоматом, но не изолирован от газопровода ситуация один в один как: http://monitor.net.ru/forum/ariston-clas-evo-24-ff-info-5958 +5+12+24 есть, 24 нога м16с звенит на землю несколько ом, при подключении питания наблюдается циклический ребут. Необходима замена процессора, процессор достать можно, но нужен дамп или донор, вопрос реально считать прошивку этого контроллера с рабочей платы? |
| sergey 73 01/08/2018 13:48 |
Нет |
| Farsh 01/08/2018 14:00 |
sergey 73, а купить прошитый? |
| sergey 73 01/08/2018 14:02 |
Искать с донора |
| Farsh 01/08/2018 14:44 |
sergey 73, понял, спасибо. |
