JUNKERS Euroline плата 45.006.837-003 rev.A после грозы
Mr.Qwert
29/08/2018 19:33
Плата «грозовая». Заменил тиристор Q1, транзистор Q61 (MPSA44), С61, LM358,LM397, LM3390 и транзисторы в обвязке.
Сопротивление MV1-MV2 2,8 кОм, MV3-MV4 1,7 кОм
При запуске котла есть искра, крутится вытяжка и цирк. насос но нет пламени
На MV1-MV2 переменка 20 В, MV3-MV4 переменка 90 В
Питание LM358 16,7-15,7 В
Ножка 7 LM358 даёт ШИМ-сигнал 100-170 Гц амплитудой 15-14 В.
На базе Q61 (MPSA44) то же самое что и на ноге 7 LM358 но амплитудой 0,6-0,5 В
Буду признателен за помощь.
maxmvn
29/08/2018 21:40
Mr.Qwert, здравствуйте...
10-15 мин. нАда для нарисовать десяток деталей и понять як це работает... или час покурить в и-нете...
Но лучше к мастеру... пока е шо чинить...
Знакомый с монитора
30/08/2018 10:38
MV1-MV2, MV3-MV4 чем нагружал?
При
MV1-MV2=80-110в пост. напряж.
MV3-MV4=25-50в пост. напряж.
клапан должен быть открытым.
Ищи неисправность в цепи модулятора.
Mr.Qwert
30/08/2018 11:36
Знакомый с монитора, спасибо за совет.
При замерах MV1-MV2, MV3-MV4 были подключены к клапану.
Модулятор это какие элементы на плате? Я прорисовал схему только LM358 до выводов MV1-MV2, MV3-MV4.
Знакомый с монитора
30/08/2018 12:13
Модулятор - MV3-MV4 , вот все элементы , связанные с ним , проверь все емкостя, оптопару...
huyligan
30/08/2018 19:37
подмигивание
https://www.youtube.com/watch?v=KF0B5PeFRgU
maxmvn
30/08/2018 20:02
Mr.Qwert писал:
... Я прорисовал схему только LM358 до выводов MV1-MV2, MV3-MV4.
Начать надА с D51 - D54...
Mr.Qwert
30/08/2018 20:49
Забыл добавить и силовую часть D51 - D54 тоже, разумеется, прорисовал.Есть подозрение, что на этот мост меньше приходит, чем надо. Дальше не прорисовывал. Завтра менять оптопару U4 CNY17-3 и остальные электролиты кроме неполярного С13 10 мкФ. От чего зависит напряжение на D51-D54?
anatol22
30/08/2018 21:16
от напряжения в сети улыбка
написали же - модулятор плохо работает. Напряжение на ОУ обычно больше 12В не бывает.
Измерь постоянные напряжения на катушках.
huyligan, заполняйте Профиль...
Mr.Qwert
02/09/2018 19:03
Запустил котёл. Последняя причина была "слегка пробитый" D61. (сопротивление обратного перехода 12 кОм было) Заметил по нагреву MPSA44. Всем спасибо за помощь.
Mr.Qwert
04/09/2018 13:07
Вопрос ещё: на плате есть UART. Может есть у кого-то информация по этому разъёму?
