Junkers ZWR 18 AM не работает нагрев воды
Meticulous
17/09/2018 01:44
Здравствуйте. Имеется турбинированный котел Junkers ZWR 18 AM5S0700 (так написано на табличке), плата 8 748 300 033.
- Проблема такая: пакетным переключателем включен режим нагрева воды, при включении крана горячей воды турбина включается и горелка загорается. Через короткое время (меньше минуты) слышен щелчок и горелка тухнет, турбина продолжает работать. Вода идет сначала теплая, та, что нагрелась в котле, потом холодная. Горелка, если не выключить-включить котел больше не загорится. После повторного включения ситуация повторяется, вода не нагревается.
- Отопление работает. Но если при включенном режиме отопления (горелка корит) открыть кран горячей воды горелка тут-же тухнет.
Обращение к известным мне мастерам толку не дало, разводят руками и говорят, что не знают что это и почему...
Фотографии платы могу добавить...
Meticulous
21/09/2018 21:49
И что. НИКТО не сталкивался с такой проблемой?
