Котёл BaltGaz Turbo ошибка F22 | |||
NSMSKOPIN 18/09/2018 11:29 |
Всем привет.
Котёл BaltGaz Turbo, плата управления Honeywell S4962DM3250. Со слов хозяина, заблокировался F22 во время грозы. Котел был выключен из розетки, после включения ошибка Е07. Подключил плату на столе, ошибка Е07, не сбрасывается. Блок питания выдает 24.4В и 8.1В. После кренки 5В. Подскажите что за код ошибки Е07? |
anatol22 18/09/2018 12:03 |
Отсутствие тяги. Неисправность вентилятора. |
NSMSKOPIN 18/09/2018 17:54 |
Спасибо. Проверю. В инструкции, ошибка отсутствует. |
anatol22 18/09/2018 17:57 |
NSMSKOPIN, Нет в этой инструкции, в другой - есть. |
NSMSKOPIN 18/09/2018 18:54 |
Огромное спасибо, C Е07 вопрос решил, теперь блокируется по F22. Напряжение питания нормальное, 230 вольт. |
NSMSKOPIN 19/09/2018 09:07 |
Блок питания выдает 24.4В и 8.1В. Смущает 8.1В.
Цепи контроля напряжения на mega649 через оптрон, нет, получается по выходному напряжению? Сложно проследить дорожки, не снимая радиодетали. |
Farsh 21/09/2018 13:27 |
от газопровода котел изолирован был? |
NSMSKOPIN 21/09/2018 14:50 |
от газопровода не изолирован, и контур заземления отсутствует. |
Farsh 21/09/2018 16:01 |
Вполне возможно что проц мертв, а ошибки может показывать любые, с такой платой сталкиваться не доводилось, но были аналогичные случаи на других котлах, тоже были выключенные из розетки во время грозы, а молния прилетела через газопровод, что касается цепей контроля питания на хонивелах 1мкрф400в электролит проверить надо |
NSMSKOPIN 21/09/2018 16:42 |
Farsh, на процессор не похоже, подключаю голую плату, ошибка, навешиваю цепь, следующая ошибка и т.д. как полностью обвязываю плату, появляется F22.
Пытался набросать схему, чтобы выяснить откуда снимаются данные, дорожки очень тонкие и уходят под детали. Без снятия радиодеталей не получится. А это самый крайний вариант. |
Farsh 21/09/2018 18:25 |
Ну есть еще способ ставить прибор на начало и подряд тыкать пока не найдете конец, ну и еще такой момент у некоторых пресостатов 3 контакта это предполагает теоретически, что пневмореле может быть нормальнозамкнутым |
NSMSKOPIN 22/09/2018 18:19 |
Фото платы |
Геннадий66 23/09/2018 11:00 |
На фото не читабельны надписи на реле. Есть ли там 12в реле? Смущает 8.1в (22-27, 12, 5 - понятно)? Мож текут кондеры 0.1 и не только? Проверь реле (выпаял - питание - сопрот. контактов, повторить несколько раз) кот подает питание на г.к. и на цепь вкл. тр-ра розжига (по этой цепи тож пройдись), если оно последнее - ходи на предыдущие, через конт. которых проходит питание. Электролиты проверяй с esr. Удачи! |
NSMSKOPIN 23/09/2018 14:11 |
Реле на 24 вольта, за исключением одной, G5NB-1A-E на 18 вольт. Конденсаторы все проверены.
8.1 вольта поступают на 5 вольтовый стабилизатор. |
NSMSKOPIN 01/10/2018 19:19 |
Подскажите , диод D24, маркировка 200А, это супрессор P4SMA200А ? |
Farsh 03/10/2018 16:50 |
Скорее всего да, или 1.5SMC, но суть таже, по идее должен принимать активное участие в розжиге |
Farsh 03/10/2018 17:36 |
посмотрел вним на фото далековато он от тиристора розжига, не на того подумал |
NSMSKOPIN 07/10/2018 13:25 |
в цепи вентилятора |
Farsh 07/10/2018 20:23 |
не похоже на цепь вентилятора, а очень похоже на цепь контроля напряжения оптрон махнуть и посмотреть, если 220 по схеме идут от реле турбины значит диодный мост идет на гк, по которому и приходит молния на плату |
NSMSKOPIN 08/10/2018 14:37 |
Запускаю плату на столе, включается реле насоса, реле вентилятора молчит, замыкаю к-э оптрона, вентилятор запускается, далее отрабатывают все процессы, котел работает.
Второй вариант, насос, вентилятор молчит, тумблером эмитирую срабатывание контактов рели..... Плата работает. Все цепи ведут к Меги ДОБАВЛЕНО 08/10/2018 15:43 Farsh, оптрон хороший, даже заменил. Проблема что ослик приболел, на Али заказал для него таблетки. Без него сложновато, посмотреть бы что приходит на диод оптрона, он же записан от двух минусов, работает от разности потенциалов. Супрессор звонится как хороший, вот его я бы попробовал подменить, но пока нечем. Мысли пока в тупике, хорошего совета не помешало бы! |
Farsh 09/10/2018 12:50 |
NSMSKOPIN, 220 на диодный мост откуда попадает и что происходит на холодной стороне оптопары? |
NSMSKOPIN 09/10/2018 17:48 |
Farsh, 220 сетевое напряжение, питается плата, это диодный мост блока питания, на транзисторе оптрона нечего не меняется. |
Farsh 09/10/2018 18:49 |
реле вентилятора можно проверить или махнуть попробовать |
NSMSKOPIN 10/10/2018 16:54 |
Реле хорошее, проверил под нагрузкой |
Farsh 10/10/2018 20:49 |
супрессор тогда под вопросом |
иван83 06/01/2024 00:08 |
Доброй ночи. Прошло 6 лет, извините, что лезу в давнишнюю тему, но интересно чем закончилась история? У меня сейчас подобная ситуация с такой платой |
