котел termica grata 24f | |
| Olegмеханик 21/09/2018 11:44 |
нужна информация по ремону. распиновке платы. программированию. пользователь в сервис меню активировал датчик давления. и не видит его. в сервис меню не входит. т.к ошибка |
| xarl 21/09/2018 12:06 |
Olegмеханик, заполняйте Профиль... Неисправность в теме.
1. В заголовке темы указать марку и модель Газового оборудования языком и шрифтом оригинала (модель указана на шильдике),и кратко описать неисправность. (Название темы должно максимально соответствовать сути проблемы/вопроса и т.п.) Пример написания заголовка темы: Котел Ferroli Domicompact F24, Нет контроля пламени 2. Полностью описать неисправность как можно подробнее. Если неисправность в плате управления , обязательно указать Производителя Платы управления, её модификацию ,а также надписи с наклеек которые обычно присутствуют на каждой плате управления. 3. При создании темы, в описании поломки, просьба !!! максимально описать все производимые действия при выявлении поломки. Сформулируйте вопрос. |
