VIESSMANN VITODENS 200 , не срабатывает зажигалка
nakay
26/09/2018 20:07
Здравствуйте , в 2016 году , произошла авария в котельной , прорвало гидрофор , струя воды била в потолок и отражаясь залила на котле модуль управления Vitotronic 200 .
После этого котлом не пользовался , и в этом году летом приобрел новый модуль управления , модуль установил , но не включается режим проверки , и не срабатывает зажигалка , проверял напряжение на вв катушку подается постоянное 126 Вольт , но при попытке запуска ничего не меняется
Подскажите что можно еще проверить ? [/b]
Farsh
27/09/2018 16:17
Можно проверить катушку на предмет обрыва первичку и вторичку
nakay
28/09/2018 02:03
Farsh писал:
Проверил вв катушку[url][/url]
первичка 32 МОм
вторичка 0,65 кОм
[img]
катушка вв
[url][/url]
В режиме проверки , включается внутренний насос , больше ничего
[url]
При нажатии кнопки рестар , включается насос , турбина , реле срабатывает , но зажигание не происходит [/url]
Знакомый с монитора
28/09/2018 09:06
неисправен трансформатор розжига
Farsh
28/09/2018 10:31
nakay, ну так и вот, первичка не как не мега и даже не кило в омах должна звенеть)
anatol22
28/09/2018 10:36
nakay, По надписям: ~220В, 50Гц - это не трансформатор, а узел розжига. Подай напряжение напрямую от сети.
nakay
28/09/2018 10:57
Спасибо , попробую на прямую подать напругу
nakay
28/09/2018 12:10
Подал питание отдельно , отчетливо слышно образование искры , сниму электроды и визуально еще посмотрю
Но при включении рестартом и принудительно включая зажигалку , слышно что реле открывает газовый клапан , но не загорается газ , и клапан сразу закрывается
ДОБАВЛЕНО 28/09/2018 12:39
вот такая искра
[url][/url]
anatol22
28/09/2018 13:01
nakay, Пора проявить свои разнообразные способности, показать фото платы, и заняться ее ремонтом.
nakay
28/09/2018 13:09
anatol22 писал:
Да , я тоже так и подумал что проблема в главной плате
Сейчас через 10 минут приедет специалист , будем смотреть что там )
Фото платы сделаю
Да еще , услышал слабозаметное пищание , как будто комар жужит , звук вроде из главной платы
nakay
28/09/2018 14:18
Проверил мастер внутренний код ошибки , 36 - 33 , сказал это распространенная проблема с этой платой , ремонт 150 $
anatol22
28/09/2018 15:26
nakay, плата какая? И фото мастера улыбка
nakay
28/09/2018 15:38
anatol22 писал:
[url]
7838382 на 66kw
эту в сети нашел , у меня такая же
[/url]
Мастер уже уехал ))
ДОБАВЛЕНО 28/09/2018 15:41
anatol22, Думаешь дорого за ремонт запросил ?
Farsh
28/09/2018 15:43
оптосимистор если есть на этой линии проверить надо, и реле
nakay
28/09/2018 15:45
Farsh писал:
я плату уже ему отдал недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 28/09/2018 15:57
Буду забирать плату , смотрю в интернете цены на ремонт есть намного дешевле , да и нашел одну плату вообще за 60$ , отработала по заявлению продавца один сезон
Farsh
28/09/2018 16:24
150 - европейский котел - европейские цены) а кроме шуток найдите мастера пусть сделает предварительную диагностику, хотя если с контроллером что не так вполне возможно и нормальная цена, но без диагностики делать такой вердикт рано.
nakay
28/09/2018 16:28
Farsh писал:
Контроллер новый купил в этом году
[url]
Забрал плату
[/url]
[/url]
Как я понял с его слов , ошибка по слабому напряжению
nakay
28/09/2018 19:20
Farsh писал:
Проверил оптроны , с помощью двух мультиметров , есть вопрос к двум оптронам U1 , U3
[url][/url]
Farsh
28/09/2018 19:46
по фото трудно определить чем они заведуют, оптроны выпаянные лучше проверять. Рисуйте схему цепи управления розжигом, если он от 220 работает, значит или реле или оптосимистор или и то идругое
ДОБАВЛЕНО 28/09/2018 19:48
nakay, контроллер имеется ввиду процессор
nakay
28/09/2018 20:04
Farsh писал:
[url]
[/url]
Подскажите пожалуйста , как проверить этот компонент PC3SF21YVZ
[url]
как раз от него и идет дорожка на вфшку питания транса вв [/url]
anatol22
28/09/2018 20:09
nakay, На этом этапе пора прекращать самодеятельность, а то станет еще хуже улыбка
в Одессе есть- КоВлИг http://monitor.espec.ws/users/110887.html
Farsh
28/09/2018 20:28
если не хотите делать замеры и рисовать схему поменяйте эти два элемента, а если хотите померяйте что происходит на второй ноге оптрона во время попыток розжига, ну и давление в СО не маловато по фтото?
nakay
28/09/2018 23:21
anatol22 писал:
Спасибо , буду иметь в виду )
ДОБАВЛЕНО 28/09/2018 23:24
Farsh писал:
Вот как раз и пытаюсь проверить этот оптрон , он не реагирует на светодиод , попробую его заменить , Спасибо !
nakay
25/10/2018 14:38
Приехали оптроны из Китая , буду менять
[/url]
[url][/url]
nakay
25/10/2018 15:31
Заменил , результата 0 (
Farsh
25/10/2018 19:56
nakay писал:
проверял напряжение на вв катушку подается постоянное 126 Вольт [/b]
, а должно 220 перем, рисуйте схему, откуда должна поступать на катушку фаза, и кто должен подавать ноль, что происходит на управлении оптрона и оптосимистора.
nakay
26/10/2018 00:04
Farsh писал:
nakay писал:
Да в том то и дело что схемы рисовать я не умею )) , по схеме платы делал , разбираюсь немного ...
"Да в том то и дело что схемы рисовать я не умею )) , по схеме платы делал , разбираюсь немного ..
Вызывай мастера.
nakay
27/10/2018 13:27
xarl писал:
Вызывай мастера.
Жду когда КоВлИг появится на форуме , не могу его контакты найти ...
ДОБАВЛЕНО 27/10/2018 13:48
Вот еще диагностические коды выписал
[url][/url]
gaz1
27/10/2018 20:28
nakay писал:
Посмотри личку...
AKVA-TERM
27/10/2018 21:36
nakay писал:
http://monitor.espec.ws/section38/topic176651.html
nakay
28/11/2018 14:58
Все , Проблема решена !Спасибо КоВлИг , отремонтировал за вменяемую цену классно!
Elaxmr
15/01/2019 19:21
Добрый день. Не хочется плодить новую тему.
Котел тоже viessmann vitodens 200w. 2009 года. Достался мне бу сказали что есть какой-то косяк с контролером (не запускается котел). Я просто поставил включил и все заработало.
Работал нормально двое суток, но когда выходил на максимальную мощность теплообменник начинал закипать решил проверить, конденсатор насоса, выключил всё снял конденсатор из положенных 2,5мкф осталось 1,7. Пока ездил в котельной похолодало, собрал обратно, и все котел не запускался.
Включаешь котел: включается циркуляционный насос, включается вентилятор щелкают релюшки по очередности, потом вентилятор затихает и всё тишина, на запуск котел не выходит, нет никаких ошибок. Просто стоит и все тишина, нажимаешь рестарт, также вентилятор разгоняется и затихает и все тишина.
Далее снял все датчики, горелку, плату унес в квартиру (дом пока строится) собрал все на столе. Примерно после часа попыток запустить (вкл, выкл, рестарт и тд.), очередной раз нажимаю рестарт и как ни вчем не бывало котел стартует (после тестовой остановки вентилятор снова стартует, открывается газовый клапан и подается искра).
Ну я на радостях все беру в охапку и лечу монтирую всё обратно, но облом снова не запускается. Беру монтажный фен грею плату контроллера, вентилятор горелки через несколько нажатий рестарта котел запустился, подождал всё остыло снова не запускается. Снял контроллер заменил электролиты, без полезно. Теперь и при прогреве феном тишина. И что интересно, даже если вентилятор горелки отключить полностью то никакой ошибки контроллер не выдает.
Кто чем может помочь? Может есть люди которым можно отправить на ремонт?
Elaxmr, вызывай мастера...
Deyev
17/01/2019 23:11
xarl, при всём уважении, но ведь вопрос так и звучит: "Может есть люди которым можно отправить на ремонт?"...
miron2005
02/12/2020 18:52
Farsh писал:
проверял выпаянные - не факт, что получится, при проверке рабочий, а замена помогла.
Топикстартер вопрос решил? как?
