Котел АRISTON UNO 24 работает , не выключаеться. | |
| вадо 02/10/2018 17:09 |
Прошу помощи в спецов!!!
С началом отопительного сезона мой АRISTON UNO 24 выдал неприятный сюрприз, включаю отопление , все по штату набирает температуру и работает не выключаеться, целую ночь, котел не закипает, давление в системе стабильное, замерял расход газа с 20,00 час. до 8,00 час. утра - 9 м. куб. Если во время работы немного уменьшить температуру потенциометром, отопление выключаеться, потом все равно набирает температуру чуть меньше и работает не выключаеться. Подскажите куда смотреть, и что он может греть расходуя такое количество газа за 12 часов работы?? |
| gaz1 02/10/2018 20:53 |
Ну, во первых, если никто в котел за лето не лазил, то значит он и в прошлую зиму так "кушал".
Во вторых, озвучь давление min и max на газ. клапане. |
| Знакомый с монитора 02/10/2018 21:47 |
вадо, Котел нужно настроить , согласно отопления ..... Хотя бы произвести настройки , согласно талмуду.Хотя если у тебя хата большая , нужно "бодаться" с АRISTON UNO
Украина, г.Дубровица, Ровенская обл. , брат , какие проблемы ?UNO можно настроить под себя как захочешь... |
| вадо 03/10/2018 10:15 |
gaz1 , аппетит котла проверяеться по платежкам на газ, если перерасход выясняеться причина, в прошлый отопительный сезон все было в норме, на 2 режиме за сутки 8-9 м. куб., давление газа на клапане нечем измерить.
Знакомый с монитора, котел был настроен, работал без приключений, кроме замены по ходу релюх и конденсаторов, квартира 3- комнатная, 67 м.кв., прежде чем что-то делать, я не могу понять физику процесса, котел непрерывно работает 12 час., жрет газ 9 куб. за это время, набирает температуру чуть меньше 60 град. на 2 положении, держит ее стабильно, температура на подаче и обратке почти одинаковая, давление в системе стабильно 1 атм., не перегреваеться, ЧТО ОН ГРЕЕТ??? ДОБАВЛЕНО 03/10/2018 11:20 Я вот думаю , может это последствия гроз в летний период, потому в одну из гроз вылетели роутер, спутник, все было отключено от сети, но там попало по интернету !? |
| AKVA-TERM 03/10/2018 20:49 |
вадо, Настраивать котел нужно.( как вариант)
Если нет чем проверить давление газа. то дальше не о чем и говорить. Вызовите того кто сможет настроить.или хотя бы проверить настройки. |
| вадо 03/10/2018 21:57 |
AKVA-TERM, будем пробовать настраивать котел |
| AKVA-TERM 03/10/2018 22:50 |
вадо, для начала нужно проверить настройки. а потом уже решать -нужно его настраивать или искать причину в другом |
| Farsh 04/10/2018 20:11 |
калорийность газа, тоже фактор, но больше похоже на слабый минимум при догреве, или вообще на отсутствие модуляции |
| Геннадий66 04/10/2018 20:31 |
Соглашусь с gaz1, и с Farsh, почти на 100% уверен, что все в норме. Вариант первый - газ бадяжат с воздухом, причину сами знаете, второй - соседи не включились. Скорее всего оба варианта.? |
| filipok09 06/10/2018 14:50 |
Что вы гадаете на кофейной гуще? Манометр в руки и проверять настройки газового клапана. |
| alecs 66 25/10/2018 21:57 |
вадо, почему Вы решили, что котел должен отключаться? Вам известно выражение "модуляция пламени"? Не мешайте котлу работать! А газ жрет не котел, а помещение, кот. он отапливает, там и надо искать, куда газ девается. |
| ElektroNik 22/11/2018 00:01 |
вадо, Посмотрите что в памяти 93с56 |
| calinvictor 22/11/2018 01:11 |
вадо, Без проверки давления газа на входе ,и выходе мин.и мах. ,гадание на кофейной гуще.Много зависит от соседей , пример мой друг лет 10 тому назад установил отопление в 3-х ком.кв. и он кушал 21 куб.газа в сутки.поставил сосед отопление,второй сосед,потом сосед сверху и снизу и о счастье до 12 куб. в сутки,потом замена окон ,утепление снаружи стен и добился до 8 куб. газа за сутки при самых сильных морозах.А что будет если все наоборот ,соседи перестанут топить?
Геннадий66, Вариант первый - газ бадяжат с воздухом --это как ? Ты хоть понятие о газе имеешь ,кто рискнет делать гранату и взорвать себя или сесть на отдых. Это о воздухе. А другие газы экономически не выгодно бадяжить. На каждой границе производиться проверка состава газа, и есть пределы в процентном отношении всех компонентов газа, шаг в лево, шаг в право - растрел на месте (штравные санкции) . А так как газ идет из (((европы))) то может быть ,ведь от братьев проверять незя -зя ,что не доверяете. |
