Hermann Habitat_2 23SE. После лета не запускается. | |
| MaximW 30/10/2018 12:57 |
Добрый день!
Очень надеюсь на вашу помощь, ибо хоть осень и радует пока погодой, но и зима не за горами... В прошлом году установили Hermann Habitat 2 (турбированный) и зимний сезон он успешно проработал. Однако после летнего простоя запустить его мне не удалось. Фазу и заземление проверил. Вал циркуляционного насоса несколько раз проворачивал отверткой. Подозревал завоздушивание системы, слил воду и наполнил снова, спуская воздух кранами на батареях. Сам котёл является верхней точкой системы отопления но автоматический клапан для сброса воздуха скрыт под кожухом камеры сгорания и проверить его не знаю как. Итак, симптомы: При подключении напряжения питания загорается зеленый светодиод и включается циркуляционный насос на ~10с. Стрелка манометра показывает небольшое возрастание давления. Потом выключается насос и диод на 5~7с. В котле слышны булькающие звуки. Потом все повторяется. Все это на нейтральном положении левого регулятора Лето-Зима. Но и на других положения то же самое. Прошу совета по диагностике и настройке. |
| xarl 30/10/2018 17:13 |
MaximW, ![]() |
| MaximW 31/10/2018 18:23 |
xarl, спасибо за замечание. В меру возможности профиль поправил. Географически котел в Полтаве (той, где была Полтавская баталия
Кто может помочь по техническому вопросу? ! |
| Геннадий66 03/11/2018 10:41 |
очень мало инфы, подробностей. здесь не клуб экстрасенсов! Понял, что нет циркуляции(завоздушена система или то, забит фильтр на обратке, закрыт(ы) кран на подаче или обратке, подкорочена обмотка насоса, подкнинен вал - не равивает полную мощн....). Сломан шток переключателя режимов??? Загорается или нет??? Штоки двигает, микрики замыкает, микрики исправны???........................ |
