ENERGAS Damona 24 A не работает на низкой температуре в К.О | |
| братан2 14/11/2018 00:22 |
Дымоходный котел ENERGAS Damona 24 A новый,очень похож на BIASI.
По паспорту температура контура отопления регулируется в диапазоне от 38 С до 85 С. Фактически при положении регулятора на 1,котел отключается при 62 С,и включается при 53 С. Замена датчиков и платы ничего дала,возможны ли какие-то настройки в сервисном режиме, или другие варианты? |
