Beretta CAIO не выключается. | |||||||
| loiren 21/11/2018 14:20 |
Добрый день. Beretta CAIO. Странно ведет себя плата. Изначально была залита водой и не видела огонь. После пропайки заработала на столе. После вкл/выкл питания короткое после 7805. Пока откидывал откидывал питание короткое ушло. Но греется 7805, плата программу отрабатывет. подключил к лабораторнику греется 4051. Поменял 7805 + поставил емкость по входу питания (место предусмотренно но не было). Поменял 4051. Плата упала в ошибку (мигает зеленый затем горит красный и никаких реакций на сброс). Убрал емкость по питанию ошибка ушла (т.е. трансформатор диодный мост стаб 7805). Плата запустилась, поставил в котел начались глюки , то ошибка то включится сама, то выключится. Снял, перебрал всю плату, поставил емкость, заменил 4051, добавил шунтирующую емкость по питанию микроконтроллера. Плата завелась. Поставил на котел все заработало, но не отключалась по температуре, то есть постоянно грело. После несколько раз резет начала сама включатся даже в положении резет. На селектор режимов реагирует.
Мысли закончились. Куда рыть и есть ли смысл? Спасибо. P/S Фото с интернета |
| xarl 21/11/2018 16:59 |
loiren, заполняйте Профиль... |
| AKVA-TERM 21/11/2018 20:46 |
loiren, Как вариант.переключатель режимов вы не правильно установили |
| loiren 22/11/2018 13:29 |
Да там 3 положения середина и в любой бок ))).
Спиртом вымыта. Убрал емкость по входу на 7805, упала в аварию, вернул назад авария. Т.е. сразу при включении 2 раза зеленым моргнет и горит красный. Сегодня снял контроллер вымыл еще раз, прошел по всем цепям датчиков все напряжения есть до микроконтроллера доходят. Переменные резисторы живые. Аварию сбросить не получается. Когда первый раз ковырял плату сбросить получалось замкнув цепь определения пламени через диод и резюк. Что я не так делаю? |
| AKVA-TERM 22/11/2018 13:59 |
loiren, Вы плату в котле проверяете? или "на столе" ?
это я про это?
ДОБАВЛЕНО 22/11/2018 15:03
Исправьте на правильное название! Не вводите в заблуждение! |
