к котлу ferrolli 50a, подключение термостата Poer PTR16
Shargo
02/12/2018 18:37
Здравствуйте.
Может кто то знаком с термостатами такими как POER PTR16 и котлами Ferroli
Допустимо ли использование этих устройств вместе ?
Меня в инструкции смутил вот эта часть :
Термостат помещения (3-4)
ВНИМАНИЕ: ТЕРМОСТАТ ПОМЕЩЕНИЯ НЕ ДОЛЖЕН
ИМЕТЬ СВОБОДНЫХ КОНТАКТОВ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ
НАПРЯЖЕНИЯ 230В К КОНТАКТАМ (3-4) ПРИВЕДЕТ К
ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ ЭЛЕКТРОННОЙ СХЕМЫ.
При подключении термостата помещения с дневной
или недельной программой или таймера избегайте
запитывания этих устройств от их переключателей
контактов. Электропитание этих устройств должно
организовываться непосредственно от сети или от
батарей, в зависимости от типа устройства.
Использование термостата помещения позволяет
повысить уровень комфорта и эффективность работы
установки.
Я не сильно понимаю что она значит
Poer 16rt состоит из двух частей ( так называемая база) которая запитывается от обычной сети и подключается к котлу и сам блок управления. Значит ли это что я не могу использовать данное устройство с этим котлом ?
Если мой вопрос кажется дилетантским, не кидайтесь тапками он таким и является.
правил xarl
Shargo, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
Ярошевский Андрей
03/12/2018 15:40
не понятно что за котел.
но скорей всего можно
Shargo
03/12/2018 16:21
Котел конденсационный ferolli ecoconcept 50a
ДОБАВЛЕНО 03/12/2018 16:30
То что мне удалось выяснить что термостат должен быть с реле типа сухой контакт. Но это мало мне дало , так я не могу понять как определить данный параметр у poer
Ярошевский Андрей
03/12/2018 21:52
ты не знаешь что такое "сухой контакт"?
ДОБАВЛЕНО 03/12/2018 22:53
это контакт который не связан больше ни с чем, кроме выхода на котел
