Beretta CITY 24 CSI Режим работы | |||
| Velikay 24/01/2019 18:15 |
Доброго времени суток.
Котел работает в следующем режиме: Розжиг и 10 секунд горение на максимуме потом уменьшается и греет до нужной температуры. выключается. Следующие несколько пусков только розжиг и 10 секундное горение на максимуме. Потом снова нормальный режим работы и короткие пуски. При этом насос и турбина работают постоянно. Собственно вопрос, нормально ли постоянная работа насоса и турбины? И что сделать чтобы краткосрочных пусков не было. Отапливаемая площадь 100 квадратов. |
| Valeriynew 24/01/2019 18:53 |
У меня такой же котел. Как он работает не присматривался, но по идее турбина должна через некоторое время остановиться, а перед розжигом опять включиться. Насос по идее должен работать постоянно (для циркуляции), так как если он остановиться, то в котле еще будет нормальная температура, а в какой-то комнате батарея остынет совсем. Но если котел часто включается, то и турбина будет постоянно работать, так как не успеет продуть котел, как снова он включается.
Лучшый выход в данной ситуации - установка комнатного термостата. Себе установил механический термостат и котел включается очень редко (при выключении котла останавливаются и турбина, и насос (экономия электрики)), но работает тоже немного дольше. И при этом в комнатах стабильная температура + снизился расход газа где-то на 20-30%. |
| Deyev 24/01/2019 19:28 |
Velikay, сколько лет котлу? Как давно стал именно так работать? |
| Velikay 24/01/2019 19:31 |
Спасибо за совет. Посмотрю что получится.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2019 19:52
Напишите какой у вас термостат стоит, а то я как то в них не очень. |
| Valeriynew 24/01/2019 21:57 |
CEWAL RQ01. Брал для пробы, так как недорогой, но работой его удовлетворен.
https://hotline.ua/remont-teplyj-pol-termoregulyatory/cewal-rq-01/prices/?gclid=EAIaIQobChMIsIjDwouH4AIVFOaaCh3D7Q2FEAAYASAAEgKY2vD_BwE ДОБАВЛЕНО 24/01/2019 23:01 А точнее, то CEWAL RQ10. С виду они одинаковы... https://aquavital.com.ua/p112864006-termoregulyator-nakladnoj-cewal.html |
| Farsh 31/01/2019 00:29 |
Замерте сопротивление контактов прессостата |
