Vaillant VU 202/3-5, плата TL- PM-01 обвязка на столе
Мастер-Ден
21/04/2019 16:36
Здравствуйте коллеги по ремонту !!
Помогите собрать информацию для сборки стенда проверки плат от котлов Vaillant,
интерес к версии турбо и атмо, для примера плата VU 202/3-5, может плохо ищу, но информации минимум.
Спасибо
Знакомый с монитора
22/04/2019 09:31
А что , есть такой котел?
Мастер-Ден
22/04/2019 09:37
Знакомый с монитора писал:
https://klimatkir.ru/product/1363/
Знакомый с монитора
22/04/2019 09:45
Так котел Vaillant turboTEC plus, а не Vaillant TL- PM-01. Так долго можно инфу искать.
Мастер-Ден
22/04/2019 09:54
Ребят сори, я дал аббревиатуру на плату, так как данная плата на многих модификациях установлена, и зависит только от кода модели в инженерном меню,
хотел бы с вашей помощью обвязать ее на столе, чтоб облегчить процесс ремонта.
Знакомый с монитора
22/04/2019 10:56
http://monitor.net.ru/forum/files/sxema_podkluchen_161.jpg
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200721&postdays=0&postorder=asc&start=0
Мастер-Ден
22/04/2019 11:51
Знакомый с монитора,
Большое спасибо за информацию.
есть несколько вопросов, газовый клапан с шаговым двигателем, эмуляцию его можно ли выполнить в виде лампочек накаливания ?
или необходимо точным подбором резисторов ? попробую конечно голову шагового двигателя отдельно достать, но по накалу ламп тоже можно визуально многое чего увидеть в работе.
И в картинке не видно распиновки выводов разъема на катушки шагового двигателя, но есть еще варианты работы этой платы с газовыми клапанами Sit, с низковольтными катушками, по этим темам есть какая нибудь информация ?
Мастер-Ден
22/04/2019 13:53
Жаль некоторые ссылки битые, у кого нибудь есть в архиве ?
http://monitor.net.ru/forum/vaillant-tec-turbo-download-31739.html
http://monitor.net.ru/forum/vaillant-tec-turbo-download-31740.html
http://monitor.net.ru/forum/vaillant-tec-turbo-download-31741.html
http://monitor.net.ru/forum/vaillant-tec-turbo-download-31742.html
anatol22
22/04/2019 14:23
Мастер-Ден, резисторами обычными можно . Файл- скачать все 4 части.
Мастер-Ден
22/04/2019 15:03
anatol22, да пробовал, но при распаковке ругается что поврежден 4 том.
А вместо резисторов лампочки не катят ? визуально просто это лучше.
anatol22
22/04/2019 15:35
светодиоды поставь
Мастер-Ден
22/04/2019 16:04
anatol22 писал:
светодиоды поставь
Тут смысл в нагрузке, чтобы схема "видела" эквивалент по сопротивлению и ток потребления приближенный катушкам, и смысл в лампочках накаливания, что по накалу ламп можно визуально наблюдать за работой платы.
Знакомый с монитора
22/04/2019 16:13
И что ты лампами сможешь посмотреть в работе шагового двигателя? Что то типа "бегуший огонь" не более.
Мастер-Ден
22/04/2019 16:24
работу каждого канала шагового
ДОБАВЛЕНО 22/04/2019 16:28
Подскажи пожалуйста, в схеме которую вы мне дали с разъема х20 задействован пресостат, но присутствуют два резистора тяги, 1.5 и 2к, они в этой схеме нужны ? или это схемный вариант если котел атмо ?
anatol22
22/04/2019 17:06
Мастер-Ден, если не понял : нагрузка(резисторы)+ индикация(светодиоды).
Очень помогает - сейчас смотрю плату SYMSI7.0 - один канал ШД не бегает. Сразу видно.
Мастер-Ден
22/04/2019 17:36
anatol22, я понял идею со светодиодами, но их надо шунтировать нагрузочными резюками ?
А лампа накаливания вроде как приближенно грузит схему, а не в курсе ошибка всплывает если плата не видит именно катушки шагового ? или отсечную по газу ?
ДОБАВЛЕНО 22/04/2019 17:38
http://monitor.espec.ws/move.php?url=http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200721&postdays=0&postorder=asc&start=0
не подскажите что там за резисторы 1.5 и 2 к, в схеме если турбо они нужны ?
Знакомый с монитора
22/04/2019 18:47
Мастер-Ден, плата видит ток , идущий через шаговый. Лампы могут здесь не прокатить, (зависит от ламп).Да и нафига на них смотреть? Четыре обмотки шагового , один раз для приспособы подобрал нагрузку . Ежели что не так - ошибка .Дальше осциллограф и просмотр по каналам обмоток двигателя.
Мастер-Ден
22/04/2019 19:07
Знакомый с монитора, тоже верно, но я заморачиваюсь на стенд чтобы максимально все визуально было видно весь ход работы, на ослика надейся а сам не плошай улыбка
с резюками то кто подскажет ?
ДОБАВЛЕНО 22/04/2019 19:13
выкладываю фото что получается
sergey 73
23/04/2019 06:53
Мастер-Ден писал:
В каких котлах эта плата используется с клапаном Sit??? И каким образом это может быть?
Мастер-Ден
23/04/2019 09:16
Возможно ошибаюсь, просто попадались котлы с клапаном SIT, но там была перенастройка на другой вид газа, я и подумал что там аналогичная плата, но так как сейчас стал заморачиваться на сборку стенда, и у самого сомнения появились по клапанам SIt с этими платами.
Мастер-Ден
23/04/2019 09:55
Осталось разобраться с резисторами тяги, нужны они или нет в версии с пресостатом, и распиновку катушек газового клапана, хотя можно по схеме вызвонить
Знакомый с монитора
23/04/2019 11:20
Да ты хоть в "мурзилки" заглядывай , вопросов меньше будет
Мастер-Ден
23/04/2019 11:34
Я у вас еще новенький, постепенно вникаю в ваши правила, соответственно возникают вопросы.
А мурзилки это где ? смех смех
Знакомый с монитора
23/04/2019 12:39
"мурзилки"- это инструкции , там есть схемы подключения . Они на Vaillant схематичные , но определить сколько и каких датчиков , можно.
Мастер-Ден
24/04/2019 09:58
Приветствую !!
И так, вчера удалось съездить к котлу и вызвонить колодку, выводы такие...... котел который был турбо, с "хитрой турбинонкой"
резисторы тяги отсутствовали в схеме, по остальному что необходимо информацию получил.
Но есть некоторые вопросы к мастерам с форума, так как я планирую собрать универсальный стенд для проверки плат, и коммутацию атмо/турбо конфигурации выполнять микропереключателем, но есть вопрос по датчикам подачи и обратки, на котле каждый на своем патрубке, на стенде в раздумьях либо отдельно на каждый канал по своему переменнику отдельно, либо сдвоенным переменником 10к, что по этому поводу кто подскажет ?
И по вопросу если котел с "хитрой турбиной" чем с эмулировать сигнал вращения ? генератор ттл ? куллер с компа с датчиком холла (тоже можно взять ТТЛ) ? кто чем делал ?
anatol22
24/04/2019 11:55
Мастер-Ден, Попробуй рисовать подключение. Разьемы имеют маркировку, и нумерацию контактов.
Мастер-Ден
24/04/2019 18:25
anatol22, Так я все срисовал, когда прозванивал на котле, скоро тоже загружу материал здесь, но пока еще в процессе.
bob4
24/04/2019 21:52
TEC схема
http://fema-hobi.blogspot.com/p/vailant.html
Мастер-Ден
24/04/2019 22:09
bob4, Очень ценный материал, респект !!!!
Мастер-Ден
24/04/2019 23:47
в общем удалось частично запустить, ошибок по крайней мере нет (кроме F75) но это тоже решаемо, надо с эмулировать скачек давления при включении насоса. А так осталось разобраться с некоторыми мелочами, понять как активировать запрос на тепло, возможно какая то перемычка еще, в общем потихоньку все идет к своему финалу.
Мастер-Ден
27/04/2019 16:16
И так господа, как говориться с Вашей помощью собрал я стенд для тестирования плат от Vaillant, теперь много можно выполнить "на столе"
тестировать можно котлы; турбо, атмосферники, одноконтурные с возможностью загрузки бойлера, с пластинчатым теплообменником ГВС, одним словом получился полезный девайс в нашем деле для решения многих задач, для тестирования и отладки.
Вместо нагрузочных резисторов газовых клапанов, я все таки я применил лампы накаливания, но какие попало не подойдут, либо дают перегруз по току и рестарт, либо схема контроля тока их просто тупо не видит, соответственно ошибка по газовому клапану, методом подбора я нашел лампы которые идеально сдружились со схемой, кто бы не говорил но лампы дают более лучшую визуальную картину всего процесса работы.
С ошибкой F75 тоже собрал схему эмуляции, благодаря этому можно тестировать схему продолжительное время, не заморачиваться что свалиться в ошибку.
Вывел порты для управления вентилятором с электронной регулировкой, можно на ослике посмотреть, либо генератор подцепить для полной эмуляции.
Чуть позже постараюсь выложить материал, может кому тоже пригодиться
bob4
29/04/2019 21:53
F.75 решает
Мастер-Ден
29/04/2019 22:31
bob4, Ну да, я реализовал эту схему через реле, и выхода клеммы на насос только взамен на обмотку реле, когда включается насос группа контактов перемыкает резистор, тем самым получается "скачек" давления.
Одним словом все на разъемах, подключай и тестируй.
nsizagreb
05/01/2021 18:35
bob 4
TEC схема
1.gas valve step motors conected on X90 ???
2.pinout is wrong
