Vaillant Atm Pro VUW 240/2-3. Зря срабатывает запрос ГВ | |||||
| Mixtver 25/04/2019 20:42 |
Здравствуйте!
Недавно стал странно срабатывать запрос гор.воды - срабатывает ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ ХОЛОДНОЙ. Например, когда перестает набираться вода в бачке унитаза. Или на смесителе, когда горячую вообще не включаешь, пользуешься холодной и в момент закрытия на котле зажигается индикатор "запрос ГВ", начинает щелкать запал, дергается клапан газа и ... на этом всё. Если закрывать холодную ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ плавно, то не глючит. Когда включаешь горячую или теплую - всё правильно работает. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело? Как лечить? ПС. Совпало так, что это началось после того как в водопроводе шла некоторое время ржавая вода. Грязевичок перед счетчиком стоит, других фильтров нет. |
| Valeriynew 25/04/2019 22:45 |
В самом котле на входе холодной воды должна стоять сеточка, похоже она засорилась. При резком закрытии крана в водопроводе увеличивается давление, через засоренную сеточку начинает медленнее выравниваться давление и происходит ложное срабатывание. |
| AKVA-TERM 26/04/2019 17:07 |
Mixtver, В котле Сенсор протока ГВС видит движение воды в котле. и не важно в каком направлении она движется! от этой информации и "пляшите".
Виновато может быть любое место в водопроводе. начиная от подвода холодной воды и до самого котла! |
| gaz1 26/04/2019 17:18 |
А я думаю, что у топикстартера в горячем трубопроводе воздушная пробка. |
| Mixtver 26/04/2019 18:02 |
ДОБАВЛЕНО 26/04/2019 18:11
А не может ли быть дело в расширительном бачке, если, например, давление в нем совсем упало? Или в том, что давление в системе сейчас низкое (меньше 1)? Хотя я большое никогда не делаю - всю зиму работал на 1.3 |
| Valeriynew 26/04/2019 18:34 |
Mixtver, нужно отвернуть вход ГВС, достать и почистить сеточку.
Расширительный бачок стоит по отоплению и если давление ниже 1, то котел работать совсем не будет. ДОБАВЛЕНО 26/04/2019 19:41
При первом использовании горячей воды пробка уйдет через кран. |
| Mixtver 26/04/2019 18:58 |
Значит это не пробка(( потому, что 100 раз уже пользовались горячей водой. |
| Valeriynew 26/04/2019 19:25 |
Mixtver, что мешает перекрыть подачу холодной воды к котлу, отвернуть гайку на входе в котел холодной воды и
Горячая вода тоже идет с меньшим напором, чем раньше? Или, другой вариант, вызвать специалиста... |
| AKVA-TERM 26/04/2019 21:24 |
Все .... Вызывайте Мастера.Советы закончились! ДОБАВЛЕНО 26/04/2019 22:24 или вы хотите из копеечной проблеммы страниц 5 демагогии развести? Будите продолжать в том же духе. тема согласно Правил улетит по назначению! Это предупреждение |
| Mixtver 28/04/2019 16:09 |
Итог. Несколько раз многократно и долго дергал кран (резко открывал и закрывал) горячей воды и постепенно проблема ушла. То есть , период на который срабатывал поджиг , делался всё меньше, и в конце концов перестало срабатывать вообще.
То есть, потоком горячей воды с толчками "прокачалось" постепенно. Склоняюсь к варианту, что была воздушная пробка в системе гор воды. |
| Valeriynew 28/04/2019 22:55 |
Наивный человек (да блажен будет верующий)... Система "гор воды" измеряется километрами??? Просто сетку на некоторое время удалось промить, будем ждать продолжения данной темы... |
