Котёл Electrolux GCB24, ошибка Е3. | |
| Sinke 16/06/2019 08:40 |
Котёл остановился по Е3, проблема решена и я решил поделиться опытом её устранения. Оказалось неисправно реле К4. Процесс ремонта снят на видео и выложен по этой ссылке https://youtu.be/5Uajx-8siFM |
| xarl 16/06/2019 10:06 |
Sinke, ![]() |
| Valeriynew 16/06/2019 13:40 |
Sinke, совсем не впечатлило. Зачем лепить "колхоз" еще и в летнее время. Установлено б/у реле, еще й на 12 В, которое неизвестно сколько отработало до этого и в каком режиме (неизвестно в каком состоянии контакты). Возможно скоро будет новое видео по замене данного реле на нормальное. В зимнее время делаю иногда временно на пару дней, если нет нужного реле в наличии и пока не придет в нужном корпусе и, желательно, помощнее. |
| Sinke 16/06/2019 13:49 |
Реле очень даже известно где, сколько и в каком режиме отработало. Да и видео не столько о том, какое реле нужно ставить, а о том, как решена проблема с Е3. Вероятно, как раз зимой у кого либо возникнет данная неисправность и ему поможет данная информация. |
| Valeriynew 16/06/2019 14:16 |
Sinke, мастер найдет выход с положения, чтобы восстановить плату. Клиент по данному видео может окончательно угробить модуль. На днях привезли СМА Bosch, где клиент по видео тоже питался убрать ошибку, но в итоге сжег модуль. Хорошо, что процессор остался жив и удалось восстановить модуль и отремонтировать СМА. Только ремонт ему уже обошелся дороже. |
