(РЕШЕНО) Котел junkers не зажигается в режыме колонки | |||||
| sasha19722201 14/07/2019 18:48 |
Котел юнкерс исправно работал много лет и тут после ремонта на кухне(хоть тчательно был накрыт) ни стого ни с сего в режиме колонки начало включатся отопление
Теперь вовсе не зажигается в режиме колонки,в режыме отопления работает исправно Добрался до платы на ней надпись 8 748 300 149 Был оборван выносной датчик прикрутил просто не знаю в той ли последовательности Точную марку не могу опреелить -нет шильдика или не знаю где искать Может хто подскажет в чем может быть дело photoshop online
upload image |
| anatol22 14/07/2019 19:33 |
JUNKERS CERASTAR 24-3 (без процессора). |
| sasha19722201 14/07/2019 19:57 |
При повороте влево маленького правого нижнего выключателя котел загорается но переодически горит ошибка а5 |
| Valeriynew 14/07/2019 20:12 |
Вероятнее всего в данном котлу присуствует трехходовой клапан, который не срабатывает в следствии закоксовки (с началом похолоданий уже неоднократно приходилось их разбирать, так как летом никто на отопление не переходит, а здесь видимо ремонт начался еще в холода, когда котел стоял в режиме отопления). Желательно начать с него, а уже потом лезть в модуль. |
| sasha19722201 14/07/2019 21:52 |
Востановил правильное подключение датчика котел зажигается но сразу даже без вкдючения гарячей воды |
| Valeriynew 14/07/2019 22:05 |
Что за выносной датчик и как он выглядит? Возможно это датчик протока воды и при неправильном соединении котел может "думать" что открыт кран. |
| Ярошевский Андрей 14/07/2019 22:43 |
sasha19722201, ты модель котла можешь указать?
фотки твои или что ты там прицепил, Где? ошибку сам расшифровать не в силах? ДОБАВЛЕНО 14/07/2019 23:44
| sasha19722201 15/07/2019 06:41 |
Выносной датчик такой
uploads
ДОБАВЛЕНО 15/07/2019 07:47 Фотки мои а модель никак не могу определить ---никаких шильдиков на кожухе На счет комфррта сомневаюс впрочем сами судите upload image |
| anatol22 15/07/2019 10:10 |
Параметры мерять надо, и смотреть срабатывание датчиков. |
| sasha19722201 16/07/2019 06:36 |
Вы совершенно правы---- залип концевик датчика протечки воды!!!!! Всем спасибо за участие замена концевика решила мою проблему |
