Котел Termet MiniMax, завышенная температура ГВ | |
| vvladislav 23/07/2019 18:37 |
Добрый вечер.
Котел Termet MiniMax Plus GCO-DP-13-10/U, на цифровом индикаторе текущая температура горячего водоснабжения 99. Соответственно котел не запускает подогрев воды. Реальная температура +32. Сопротивление датчика NTC 8,47 кОм. Такое же сопротивление если измерять на проводах идущих от платы управления. На нагрев рукой и остывание датчик реагирует изменением сопротивления. Что еще можно смотреть/искать/проверять? Плата управления ELSTER MMY01 M1 (53701.03). Заранее благодарен! |
| xarl 23/07/2019 18:42 |
vvladislav, Род занятий: .......................................? |
