Vaillant atmoTEC pro VUW 240/5-3 опознать детали в блоке | |||||
| sasha776655 30/07/2019 22:59 |
Слева резистор у оптопары и два резистора у конденсатора
https://yadi.sk/i/4570JM944p_gOA https://yadi.sk/i/mm66oOIU6joErQ Фото на яндекс диске по ссылкам |
| maxmvn 30/07/2019 23:23 |
sasha776655, здравствуйте...
DATASHEET на ШИМ-Ку почитать, на крайняк ФОРУМ, религия НЕ позволяет?.. |
| ivaionpro 30/07/2019 23:27 |
2 резистора у конденсатора точно с таким же номиналом что и третий, номинал которого виден у вас на фото |
| maxmvn 30/07/2019 23:29 |
ivaionpro, здравствуйте... Какой ТРЕТИЙ?.. Всего ДВА... |
| ivaionpro 30/07/2019 23:41 |
На разных платах по разному, может стоять и 1 и 2 и 3 и 4 шт. |
| maxmvn 30/07/2019 23:53 |
ivaionpro, от чего зависит?.. (ответ в личку) НЕ путайте и так НЕ грамотного ТС... |
| ivaionpro 30/07/2019 23:56 |
Будет такая тема во флейме, можно и поговорить, а здесь профильный раздел и модератор вряд ли будет приветствовать просто беседу.
p.s. согласен, не буду путать - номинал такой же, как и у не сгоревшего |
| maxmvn 31/07/2019 00:17 |
ivaionpro, стокА букАв бестолку... Ответ одно слово... МожнА в личку
ivaionpro, оба ЗАгАревшие... |
| sasha776655 31/07/2019 09:09 |
В DATASHEET на ШИМ-Ку нет резистора который стоит в цепи оптопары !!!
А два резистора у конденсатора наверное 1ом и 10ом У кого есть плата сделайте фото За фото с резистором у оптопары большое спасибо , теперь ясно что резистор 11ом |
| xarl 31/07/2019 10:33 |
sasha776655, ![]() |
| sasha776655 31/07/2019 13:03 |
Если не трудно сделайте фото платы места где стоят два резистора у конденсатора |
| maxmvn 31/07/2019 22:18 |
sasha776655, чего НЕ 10 и 100?.. Хоть бы картинки посмотрели в DATASHEET... Читать то уметь надА... |
| sasha776655 31/07/2019 22:46 |
Я про 10 и 100 не писал Читайте внимательнее Я написал 1 и 10 что при параллельном включении даст 0,9 Один резистор точно 10 ом , на нем маркировка плохо но видна При напряжении на этих резисторах выше 0,7 V шимка в защиту уходит |
| maxmvn 01/08/2019 12:52 |
sasha776655, значит?.. |
| sasha776655 01/08/2019 22:44 |
А что значит ? Вы бы хоть одну умную фразу написали ДОБАВЛЕНО 01/08/2019 22:46 Котел работает Большое спасибо за фото ivaionpro |
| maxmvn 01/08/2019 23:28 |
sasha776655, все умные фразы написаны в DATASHEET к ШИМ-К... Вам осталось выучить букАвы и научиться читать... |
