Beretta CIAO 24 CSI - Модуляция пламени в режиме ГВС | |
| Sergei452 30/09/2019 16:35 |
Beretta CIAO 24 CSI N - После розжига в режиме ГВС не может настроить пламя на минимальный уровень.
После включения ГВС (примерно 3л/мин) 1) Розжиг на максимум 2) Модуляция на минимум. Идёт попытка настроить пламя, пламя уменьшается и в конце концов тухнет. 3) Вторая попытка через несколько секунд - розжиг на максимум 4) Идёт попытка настроить пламя, пламя уменьшается и в конце концов тухнет. 5) Постоянно горит красный При максимальном 5-6 л/мин - модуляция пламени происходит успешно. Напряжение в районе 5 вольт на соленоиде. При этом напряжение не ровное, а плавает +- 0,2 вольта. Мои наблюдения: напряжение на соленоиде при розжиге 1.3 с постепенным возрастанием до 9.3. После идет модуляция, напряжение плавно падает. Если он задерживается в районе 5 вольт, то пламя не тухнет. Датчики NTC проверены как на сопротивление, так и с заменой на новый. Предельный прессостат и прессостат давления работают как положено. Датчик тока воды в исправном состоянии. Теплообменный заменён недавно из-за нарушения герметичности внутри контура теплообменника. Грешу на ACF01, но без схемы не просто разобраться. Кто сталкивался с подобной проблемой? Куда дальше копать? P.S. Решения вызвать мастера, замены платы не приемлемы. Спортивный интерес не дает покоя. |
| Sergei452 30/09/2019 17:53 |
Проблема решена благодаря Payral, http://monitor.espec.ws/section38/topic116152p20.html#1115562
Спасибо тебе большое. Моя душа теперь спокойна. |
