Газовый котел Beretta CITY 24 CSI нет управления. | |||||
| edunya 30/09/2019 22:15 |
Здравствуйте! Газовый котел Beretta CITY 24 CSI не реагирует ни на отопление, ни на ГВС. Также нет реакции на переключатель функций. Изначально на плате было КЗ по 24В. Вышла из строя ULN2003. Заменил и.. все. При подаче питания на плату происходит инициализация (Е5 06) и на дисплее появляется значок "-", тоесть готовность. Причем в положении выкл. значок не пропадает. Естественно был проверен резистор функций. Напряжение при при вращении меняется, прослежено до вывода процессора. Проверены уровни сигналов от датчика протока и термостата, тоже до процессора. Прощупал коммутатор 4051, он следит за несколькими сервисными перемычками, регулятором ГВС, установки мощности и есть слежение за напряжением по вторичке. Все есть, а толку 0. Элементы цепи слежения проверил, стабилитрон 42В. Также проверены резисторы ГВС и установки мощности. Ошибок не выдает никаких, плата обвязана "на столе". Честно говоря, не имею представления чего еще проверять. Может будут у кого советы по этой проблеме? Спасибо. |
| Farsh 31/10/2019 20:59 |
edunya, вопрос может и глупый, но перемычка cn5 стоит? |
| maxmvn 31/10/2019 22:57 |
edunya, здравствуйте... Beretta CITY D 24 C.S.I.?.. Плата MP05?..
Донор... |
