Котел DeDietrich DTG138EcoNox трудный старт | |
| AlexanderBr 18/10/2019 16:35 |
Здравствуйте.
перед запуском может пройти от 1 до сотен попыток. Ошибок нет. Газ поступает на запальную горелку и свечу, там воспламеняется и все сначала. Основные горелки не зажигаются. В сервисе приговорили датчик ионизации- купил/заменил - не помогло. Сейчас сервис говорит что нужно заменить блок розжига, стоит 577DBC 0.577.211(03). Сопротивление соленоидов проверил- в норме. Газовый клапан Sigma840, разобрал - все чисто/цело. Ищу мастера, который сможет проверить/отремонтировать блок розжига, склоняюсь к версии что проблема все таки в нем. Либо буду благодарен за любые комментарии, Спасибо. |
| xarl 18/10/2019 17:09 |
AlexanderBr, тема http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
| AlexanderBr 18/10/2019 18:22 |
Простите, ничего не понял..что-то нарушил? |
| xarl 19/10/2019 10:43 |
AlexanderBr, § 1. Обязательно:
1. В заголовке темы указать марку и модель Газового оборудования языком и шрифтом оригинала (модель указана на шильдике),и кратко описать неисправность. (Название темы должно максимально соответствовать сути проблемы/вопроса и т.п.) Пример написания заголовка темы: Котел Ferroli Domicompact F24, Нет контроля пламени |
| AlexanderBr 19/10/2019 11:28 |
Спасибо, поправил название темы. |
| xarl 20/10/2019 18:06 |
AlexanderBr, http://monitor.espec.ws/section38/topic176651.html |
| AlexanderBr 21/10/2019 09:35 |
спасибо .
ищу кого нибудь из Москвы. кстати, есть фото платы из этого блока с дувух сторон, вдруг кому надо, или вдруг кто по фото лечит?) |
| AlexanderBr 11/11/2019 20:29 |
все еще актуально, ищу мастера в москве |
