Vaillant Atm Pro VUW 240/2-3. Глючит розжиг | |||
| Mixtver 14/02/2020 22:04 |
Здравствуйте!
Уже месяца два розжиг для отопления работает так: включается, выдает серию разрядов (секунды четыре) газ загорается, разряды прекращаются, но через секунду снова начинается серия разрядов, хотя газ уже горит. Вторая лишняя серия длится секунд 8, потом кончается и всё нормально работает. При поджиге по запросу ГВ всё отлично (видимо, потому, что там газ сразу на максимум подается). Электроды чистые, контакты плотные. Электрод-индикатор находится в пламени нормально, примерно в 10 мм над горелкой. Подскажите, пожалуйста: менять электродную группу или в чем-то другом может быть проблема? |
| Leo140969 15/02/2020 10:32 |
Электрод ионизационный почистить нулёвкой, чтобы блестел. |
| anatol22 15/02/2020 10:59 |
Померять ток ионизации - это более обьективно, и наглядно. |
| Ярошевский Андрей 15/02/2020 11:00 |
вполне возможно, что проблема и в плате |
| Mixtver 16/02/2020 00:09 |
| Mixtver 23/02/2020 14:11 |
Почистил. Правда нулевкой оказалось трудоемко - заполировал дремелем. Всё стало отлично! Неделю уже отработало. Спасибо. Тема закрыта) |
