BAXI Luna3 Comfort 240Fi не видит пламя - ошибка 01E
kirillov-marpos
20/05/2020 12:05
Пламя разжигается, но не обнаруживается - 01E.
Плата DIMS28-....
Цепь контроля пламени от электрода до проца проверена. Электрод контроля пламени подкидывал.
Заземление откидывал.
Думаю посмотреть осциллограммы в цепи контроля пламени, на выводе контрольного электрода там же синусоида 50 гц должна быть.
kirillov-marpos, заполняйте Профиль...
Запрещается :
1.Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор.
kirillov-marpos
21/05/2020 10:29
Профиль заполнил
Вобщем проблема 01E решилась восстановлением дорожки от земляной клеммы до резюка с кондером (тонкая дорожка проходит вдоль длинного края платы). Визуально обрыва не было видно даже через лупу, обрыв определился тестером.
ДОБАВЛЕНО 21/05/2020 11:32
Где кнопка Решено?
Valeriynew
21/05/2020 10:35
Вроде бы уже профиль заполнен.
kirillov-marpos писал:
По цепи контроля в котлах (не знаю как в этом) обычно стоит неполярный конденсатор, который теряет емкость. Можно проверить ESR-метром или заменить на другой (можно немного большей емкости, меньше нежелательно). Обычно прямоугольного типа. Практически на всех котлах, на которых была ошибка по пламени, он был виновником.
ДОБАВЛЕНО 21/05/2020 11:36
Пока писал, появилось новое сообщение.
kirillov-marpos
21/05/2020 12:54
Цепь контроля завязана завязана через землю (корпус). Поначалу проверил только цепь от электрода контроля пламени до проца. Неполярный конденсатор пробовал менять, ESR-метром проверил - он нормальный.
