Navien Deluxe S ошибка 03 | |||||
| Fil721 02/08/2020 12:02 |
Привет всем . Принесли две платы с навьена . Котлу 2 года каждый год по плате с ошибкой 03.сейчас стоит третья плата. по мне через какой то время и ей покажется ошибка 03. С такими котлами редко сталкивался .в чем может быть причина?
По плате думаю выходить что то по цепи пламени определения. . |
| anatol22 02/08/2020 18:13 |
Подключай плату на столе, и проверяй. Угадывать - бесполезно. |
| djclyde 03/08/2020 13:16 |
вспоминай evroline |
| sogda11 07/08/2020 13:10 |
удалено |
| Fil721 29/10/2020 20:11 |
| Ferroli 29/10/2020 23:37 |
Fil721, модель платы укажи . Цепь контроля пламени надо смотреть .Да , там есть смд ключи по управлению оптрона .. Транзисторы будут звонится как исправные но работать не будут , их только заменой . Да и сам оптрон заменить бы . Так же есть на плате двух ваттные мегаомники , Один из них идет в утечку. Нужна модель платы а лучше фото выложи . А не исправные модули искру "бьют" нет ?
ps А фазировка , заземление учтено ? ![]() |
| Fil721 30/10/2020 08:34 |
Привет .фото прилагаю. Фазировка и земля учтена. Платы зажигают и тухнут уходя в ошибку . горить транзистор по переходу колектор -эмитер. |
| Ferroli 30/10/2020 18:52 |
При первом осмотре платы , этот транзистор был пробит или ты просто его заменил и твой замененный стал гореть ? В этой цепочке есть твердотельники , они бывает уходят в утечку . Варистор тоже бывает шалит .. |
| Fil721 30/10/2020 19:49 |
Транзистор 17.на плате сейчас его нет. Да пробиваются одинаково. |
| Ferroli 30/10/2020 20:11 |
Fil721, А как насчет твердотельников и сего остального |
| Fil721 30/10/2020 20:19 |
явного не увидел. транзистор стоить на поджиг получается . там на плате есть место для более мощного транзистора. нагрузка его трансформатор . |
| Fil721 01/11/2020 16:14 |
Плата 18 года с недочётами производителя получается. |
| vzegor18 10/12/2020 16:11 |
Fil721, Здравствуйте. Скажите пожалуйста, удалось решить проблему? попался котел с такой же ошибкой |
| xarl 10/12/2020 16:54 |
vzegor18, ![]() |
| Fil721 10/12/2020 17:36 |
В принципе тема решена. делаем доработку как на последних платах навьена . прогон две недели платы. сгорания транзистора не выявил... а так до этого сгорал сразу. |
| And070 24/01/2021 19:41 |
Добрый день. Сдох котел, поджиг есть, через 3 сек тухнет, ошибка 03 , б/у полтора года, ремонтники далековато.
Подскажите что нужно доработать как на последних платах? Какой транзистор поставить и что еще нужно? Буду очень благодарен если маркировку напишите. |
| Fil721 24/01/2021 20:46 |
Транзистор 2N2222A .убрать по цепи трансформатора конденсатор 100 пф и поставить варистор на 560 вольт... |
| And070 25/01/2021 06:23 |
Спасибо огромное! Буду пробовать ![]() |
| And070 25/01/2021 12:43 |
| And070 25/01/2021 15:56 |
UPD
Поменял - все работает. Fil721 респект и уважуха. На улице -40...-38 теперь надеюсь не замерзнем. |
| xarl 25/01/2021 16:44 |
And070, ![]() |
| And070 25/01/2021 18:17 |
xarl, сделано, шеф) |
| dimmar 01/03/2021 12:42 |
Добрый день! 100пФ это тот, что синий DIP на 1кV, СI27? А варистор на его место? Просто принесли 2 платы с пробитыми Q17 и новую плату, как образец доработки, там синий конденсатор 100пФ стоял на месте, а варистор был запаян между точками соединения CI27 - RI125 и СI26 - RI119. На одной плате заменил транзистор, запаял варистор как на новой плате, плата отработала пол суток и опять пробило транзистор. Вернее пока не знаю транзистор ли, просто сообщили что опять не видит пламя, привезут посмотрю. |
| Fil721 02/03/2021 09:44 |
Варистор ставил 471 .не было на 560в. 100пф убирал и варистор встает в отверстия по диагонале ... |
| Igor55rus 04/03/2021 08:56 |
Доброго дня! Так понимаю транзистор здесь? и круг под вопросом сюда варистор вместо кондера на контакты или рядом которые покрупнее? |
| Fil721 04/03/2021 11:16 |
| Alexander89 24/11/2023 10:27 |
Доброго дня, подскажите пожалуйста фамилию вот этой детальки, у меня скачек напряжения был и ее разорвало. |
| xarl 24/11/2023 12:32 |
Alexander89, ![]() |
