Navien Deluxe S ошибка 03
Fil721
02/08/2020 12:02
Привет всем . Принесли две платы с навьена . Котлу 2 года каждый год по плате с ошибкой 03.сейчас стоит третья плата. по мне через какой то время и ей покажется ошибка 03. С такими котлами редко сталкивался .в чем может быть причина?
По плате думаю выходить что то по цепи пламени определения. улыбка .
anatol22
02/08/2020 18:13
Подключай плату на столе, и проверяй. Угадывать - бесполезно.
djclyde
03/08/2020 13:16
вспоминай evroline
sogda11
07/08/2020 13:10
удалено
Fil721
29/10/2020 20:11
djclyde писал:
вспоминай evroline
там помоему микруха валилась . Здесь менял транзистор на ионизацию . хватает на один цикл розжига. что то мешает ему работать.
Ferroli
29/10/2020 23:37
Fil721, модель платы укажи . Цепь контроля пламени надо смотреть .Да , там есть смд ключи по управлению оптрона .. Транзисторы будут звонится как исправные но работать не будут , их только заменой . Да и сам оптрон заменить бы . Так же есть на плате двух ваттные мегаомники , Один из них идет в утечку. Нужна модель платы а лучше фото выложи . А не исправные модули искру "бьют" нет ?
ps А фазировка , заземление учтено ? смущен
Fil721
30/10/2020 08:34
Привет .фото прилагаю. Фазировка и земля учтена. Платы зажигают и тухнут уходя в ошибку . горить транзистор по переходу колектор -эмитер.
Ferroli
30/10/2020 18:52
Fil721 писал:
При первом осмотре платы , этот транзистор был пробит или ты просто его заменил и твой замененный стал гореть ? В этой цепочке есть твердотельники , они бывает уходят в утечку . Варистор тоже бывает шалит ..
Fil721
30/10/2020 19:49
Транзистор 17.на плате сейчас его нет. Да пробиваются одинаково.
Ferroli
30/10/2020 20:11
Fil721, А как насчет твердотельников и сего остального
Fil721
30/10/2020 20:19
явного не увидел. транзистор стоить на поджиг получается . там на плате есть место для более мощного транзистора. нагрузка его трансформатор .
Fil721
01/11/2020 16:14
Плата 18 года с недочётами производителя получается.
vzegor18
10/12/2020 16:11
Fil721, Здравствуйте. Скажите пожалуйста, удалось решить проблему? попался котел с такой же ошибкой
vzegor18, бяка
Fil721
10/12/2020 17:36
В принципе тема решена. делаем доработку как на последних платах навьена . прогон две недели платы. сгорания транзистора не выявил... а так до этого сгорал сразу.
And070
24/01/2021 19:41
Добрый день. Сдох котел, поджиг есть, через 3 сек тухнет, ошибка 03 , б/у полтора года, ремонтники далековато.
Подскажите что нужно доработать как на последних платах? Какой транзистор поставить и что еще нужно? Буду очень благодарен если маркировку напишите.
Fil721
24/01/2021 20:46
Транзистор 2N2222A .убрать по цепи трансформатора конденсатор 100 пф и поставить варистор на 560 вольт...
And070
25/01/2021 06:23
Спасибо огромное! Буду пробовать классно!
And070
25/01/2021 12:43
And070
25/01/2021 15:56
UPD
Поменял - все работает. Fil721 респект и уважуха.
На улице -40...-38 теперь надеюсь не замерзнем.
And070, равнодушие
And070
25/01/2021 18:17
xarl, сделано, шеф)
dimmar
01/03/2021 12:42
Fil721 писал:
Добрый день! 100пФ это тот, что синий DIP на 1кV, СI27? А варистор на его место? Просто принесли 2 платы с пробитыми Q17 и новую плату, как образец доработки, там синий конденсатор 100пФ стоял на месте, а варистор был запаян между точками соединения CI27 - RI125 и СI26 - RI119. На одной плате заменил транзистор, запаял варистор как на новой плате, плата отработала пол суток и опять пробило транзистор. Вернее пока не знаю транзистор ли, просто сообщили что опять не видит пламя, привезут посмотрю.
Fil721
02/03/2021 09:44
Варистор ставил 471 .не было на 560в. 100пф убирал и варистор встает в отверстия по диагонале ...
Igor55rus
04/03/2021 08:56
Ferroli писал:
Fil721 писал:
Доброго дня! Так понимаю транзистор здесь? и круг под вопросом сюда варистор вместо кондера на контакты или рядом которые покрупнее?
Fil721
04/03/2021 11:16
Alexander89
24/11/2023 10:27
Доброго дня, подскажите пожалуйста фамилию вот этой детальки, у меня скачек напряжения был и ее разорвало.
Alexander89, недовольство, огорчение
