Proterm lynx 24 после грозы ( печальный опыт) | |||
| Ivan080 06/09/2020 12:31 |
Проблема такова ,после грозы перестал работать котел,ни каких признаков жизни,после вскрытия и промером, обнаружил выгорели дорожки, предохронитель, пару транзисторов, стабилетрон , оптопары,конденсатор вздулся и два помехоподовляющих потеряли емкость , после замены перечисленных деталей и ремонта дорожек , котел включился , и сразу после включения выдает ошибку f04 ,но включается трех ходовой клапан и насос ,не долго работая они опять выключаются, искрогенератор,турбина рабочие(проверял)
Подскажите пожалуйста в чем причина,opt 7 открыт(на диод 1.1-1.16v) а opt 2 закрыт(на диод отопары приходит всего 0.2-0.4v ) , за что отвечает opt2 , и где и в чем может быть еще причина |
| xarl 06/09/2020 12:38 |
Ivan080, ![]() |
| Ivan080 06/09/2020 13:31 |
Заполнил |
| anatol22 06/09/2020 15:44 |
opt7 - контроль ионизации. |
| Ivan080 06/09/2020 17:15 |
За ответ спасибо,но я ошибся местами отопар по нумерации ,меня интересует opt 2... |
| anatol22 06/09/2020 17:24 |
opt2 - синхронизация |
| Valeriynew 06/09/2020 17:31 |
Ivan080, оптопары точно рабочие? У меня с полученных (новых) пяти штук при проверке (собранная платка) одну пришлось выбросить (нерабочая)... |
| Ivan080 06/09/2020 18:15 |
Хмм,надо выпаять и проверить,так сказать убидится,но проверка мультимитром показала что через него проходит питание
ДОБАВЛЕНО 06/09/2020 18:15 Хмм,надо выпаять и проверить,так сказать убидится,но проверка мультимитром показала что через него проходит питание ДОБАВЛЕНО 06/09/2020 18:20 С выпойкой и проверкой opt2 не проблемма,вот почему на opt7 нет нужного питания что бы он открылся,так должно быть,или нет !? ДОБАВЛЕНО 06/09/2020 18:21 И еще что с чем должен синхронизировать opt7 |
| maxmvn 06/09/2020 18:28 |
| Ivan080 06/09/2020 18:41 |
Спасибо за предложение,у нас их в городе хватает и куда обращатся я знаю но как вы думаете сидел бы я в форумах если бы хотел обратится к специалистам!? |
| maxmvn 06/09/2020 18:46 |
| Ivan080 06/09/2020 19:26 |
У меня вопрос,вы тут рекламируете специалистов или помогаете в проблеме,я больше скажу,тут больше половины как не больше,сидят специалисты,такие как эти форумы помогают людям в ремонте,а кто то наберается еще большего опыта...так что давайте без рекламы,лудше помогите в решении проблеммы |
| maxmvn 06/09/2020 21:10 |
| Ivan080 06/09/2020 22:37 |
Это не выход из положения... |
| maxmvn 06/09/2020 23:31 |
| AKVA-TERM 06/09/2020 23:38 |
Флюс отмывайте( смотрю на ваше фото) от "соплей". для начала. пока не угробили окончательно ДОБАВЛЕНО 07/09/2020 00:44 После грозы- конденсаторы могут стать резисторами) |
| Ivan080 07/09/2020 09:51 |
Отмываю от флюса,просто я фоткал после впайки ,конденсаторы проверил,некоторые заменил...
ДОБАВЛЕНО 07/09/2020 09:58 Подскажите а D28 там диод должен стоять или все же стабилитрон , по маркировки это 4148 ДОБАВЛЕНО 07/09/2020 10:00 Я тут нарыл принципиальную схему,какой то умелец расчертил ее с платы,на некоторых элементах правда не указаны наминал и т.д. ДОБАВЛЕНО 07/09/2020 10:00 Я тут нарыл принципиальную схему,какой то умелец расчертил ее с платы,на некоторых элементах правда не указаны наминал и т.д. |
| AKVA-TERM 07/09/2020 10:55 |
Ivan080, Там десяток деталей. неужто разобраться сложно? Диод там или что то другое..."Прикиньте схему" и станет понятно. лично я такую именно плату всего пару раз ремонтил.
вы думаете тута у всех схемы есть? Знаем алгоритм и как оно работает.Так и ремонтим)) Ну или меняют все под ряд.Всего то десяток деталей)) ДОБАВЛЕНО 07/09/2020 11:57 Ну или пол часа-час и участок схемы на бумаге... ДОБАВЛЕНО 07/09/2020 12:00 принято помогать тем-кто понимает как это работает. остальным только направление поиска.Думать нужно-а не искать готового решения)). Вот тогда в следующий раз будет ремонтить уже легче. а заменить не справную деталь()если пальцем ткнули) сможет любой. |
| Ivan080 07/09/2020 14:11 |
Я согласен,думать надо,но у меня знаний окозалось очень мало,по этому я и попросил помоши,opt7 в какой момент должен открытся или он должен быть постоянно открытым или закрытым,а может это не синхроимпульсы сети а просто как датчик присутствия нужного напряжения,вот opt2 открыт,срабатывает трех ходовик,церкуляционный насос ,до работы турбины газового клапана не доходит,работает секунд 10 и отключается,а ошибка высвечивается сразу после включения котла,в электрической цепи на opt 7 выпаяны все детали,проверены,и подозрительные заменены на новые,и один фиг он закрыт,к стати после перепайки на новые диоды в этой же цепи появилась еще и ошибка f 12 ,сил на поиски запчастей время на замену,и отсутсвие нужного опыта и знаний,я отнес ее в сервис,по этому все кто хотел помочь спасибо |
| maxmvn 07/09/2020 16:14 |
Ivan080, таки добили плату...
| AKVA-TERM 07/09/2020 20:15 |
Очень полезная тема,как попытаться самому отремонтировать плату ,при этом сделать еще хуже!
(Уж извини автор) Тему наверное нужно закрыть,что бы не было возможности отредактировать сообщения! В закрытых темах, сообщения удалятся не будут! |
| AKVA-TERM 03/07/2022 14:52 |
ему Закрываем! Топикстарер захотите что то дополнить в тему- стучитесь в личку
