Proterm lynx 24 после грозы ( печальный опыт)
Ivan080
06/09/2020 12:31
Проблема такова ,после грозы перестал работать котел,ни каких признаков жизни,после вскрытия и промером, обнаружил выгорели дорожки, предохронитель, пару транзисторов, стабилетрон , оптопары,конденсатор вздулся и два помехоподовляющих потеряли емкость , после замены перечисленных деталей и ремонта дорожек , котел включился , и сразу после включения выдает ошибку f04 ,но включается трех ходовой клапан и насос ,не долго работая они опять выключаются, искрогенератор,турбина рабочие(проверял)
Подскажите пожалуйста в чем причина,opt 7 открыт(на диод 1.1-1.16v) а opt 2 закрыт(на диод отопары приходит всего 0.2-0.4v ) , за что отвечает opt2 , и где и в чем может быть еще причина
Ivan080, равнодушие
Ivan080
06/09/2020 13:31
Заполнил
anatol22
06/09/2020 15:44
opt7 - контроль ионизации.
Ivan080
06/09/2020 17:15
За ответ спасибо,но я ошибся местами отопар по нумерации ,меня интересует opt 2...
anatol22
06/09/2020 17:24
opt2 - синхронизация
Valeriynew
06/09/2020 17:31
Ivan080, оптопары точно рабочие? У меня с полученных (новых) пяти штук при проверке (собранная платка) одну пришлось выбросить (нерабочая)...
Ivan080
06/09/2020 18:15
Хмм,надо выпаять и проверить,так сказать убидится,но проверка мультимитром показала что через него проходит питание
ДОБАВЛЕНО 06/09/2020 18:15
ДОБАВЛЕНО 06/09/2020 18:20
С выпойкой и проверкой opt2 не проблемма,вот почему на opt7 нет нужного питания что бы он открылся,так должно быть,или нет !?
ДОБАВЛЕНО 06/09/2020 18:21
И еще что с чем должен синхронизировать opt7
maxmvn
06/09/2020 18:28
Ivan080
06/09/2020 18:41
Спасибо за предложение,у нас их в городе хватает и куда обращатся я знаю но как вы думаете сидел бы я в форумах если бы хотел обратится к специалистам!?
maxmvn
06/09/2020 18:46
Ivan080
06/09/2020 19:26
У меня вопрос,вы тут рекламируете специалистов или помогаете в проблеме,я больше скажу,тут больше половины как не больше,сидят специалисты,такие как эти форумы помогают людям в ремонте,а кто то наберается еще большего опыта...так что давайте без рекламы,лудше помогите в решении проблеммы
maxmvn
06/09/2020 21:10
Ivan080
06/09/2020 22:37
Это не выход из положения...
maxmvn
06/09/2020 23:31
AKVA-TERM
06/09/2020 23:38
Ivan080 писал:
................ и где и в чем может быть еще причина
Флюс отмывайте( смотрю на ваше фото) от "соплей". для начала. пока не угробили окончательно
ДОБАВЛЕНО 07/09/2020 00:44
После грозы- конденсаторы могут стать резисторами)
Ivan080
07/09/2020 09:51
Отмываю от флюса,просто я фоткал после впайки ,конденсаторы проверил,некоторые заменил...
ДОБАВЛЕНО 07/09/2020 09:58
Подскажите а D28 там диод должен стоять или все же стабилитрон , по маркировки это 4148
ДОБАВЛЕНО 07/09/2020 10:00
Я тут нарыл принципиальную схему,какой то умелец расчертил ее с платы,на некоторых элементах правда не указаны наминал и т.д.
AKVA-TERM
07/09/2020 10:55
Ivan080, Там десяток деталей. неужто разобраться сложно? Диод там или что то другое..."Прикиньте схему" и станет понятно. лично я такую именно плату всего пару раз ремонтил.
вы думаете тута у всех схемы есть? Знаем алгоритм и как оно работает.Так и ремонтим)) Ну или меняют все под ряд.Всего то десяток деталей))
ДОБАВЛЕНО 07/09/2020 11:57
Ну или пол часа-час и участок схемы на бумаге...
ДОБАВЛЕНО 07/09/2020 12:00
принято помогать тем-кто понимает как это работает. остальным только направление поиска.Думать нужно-а не искать готового решения)). Вот тогда в следующий раз будет ремонтить уже легче. а заменить не справную деталь()если пальцем ткнули) сможет любой.
Ivan080
07/09/2020 14:11
Я согласен,думать надо,но у меня знаний окозалось очень мало,по этому я и попросил помоши,opt7 в какой момент должен открытся или он должен быть постоянно открытым или закрытым,а может это не синхроимпульсы сети а просто как датчик присутствия нужного напряжения,вот opt2 открыт,срабатывает трех ходовик,церкуляционный насос ,до работы турбины газового клапана не доходит,работает секунд 10 и отключается,а ошибка высвечивается сразу после включения котла,в электрической цепи на opt 7 выпаяны все детали,проверены,и подозрительные заменены на новые,и один фиг он закрыт,к стати после перепайки на новые диоды в этой же цепи появилась еще и ошибка f 12 ,сил на поиски запчастей время на замену,и отсутсвие нужного опыта и знаний,я отнес ее в сервис,по этому все кто хотел помочь спасибо
maxmvn
07/09/2020 16:14
Ivan080, таки добили плату...
maxmvn писал:
Ivan080, могу дать координаты специалиста... рядом... Пока е, шо чинить...
AKVA-TERM
07/09/2020 20:15
Очень полезная тема,как попытаться самому отремонтировать плату ,при этом сделать еще хуже!
(Уж извини автор)
Тему наверное нужно закрыть,что бы не было возможности отредактировать сообщения!
В закрытых темах, сообщения удалятся не будут!
AKVA-TERM
03/07/2022 14:52
ему Закрываем! Топикстарер захотите что то дополнить в тему- стучитесь в личку
