Navien ace ошибка 04, 03 | |||||||
| chas111 25/06/2021 10:24 |
Доброго дня всем.
Купил себе на запчасти котел. При первом включении выдал код 04. Все проверено по рекомендациям с инета. Все ок. На следующий день включаю снова, проходит розжиг и тухнет, код 03. Нашел транзистор в цепи ионизации 3198 вроде дохлый, сменил, толку нет. 2904 операционному сменил, так же. Если ставишь плату с рабочего котла на этот, все ок. Запускается, работает. Ту, дохлую, ставил на основной котёл, один раз прошёл поджиг и работа до следующего включения, ушел в ошибку. Сейчас стабильно 04 светится. Уже голову сломал. Хз, что ему не хватает. Обе платы на столе подключал к 220, как бы идентично все по напряжениям. Обвязка тоже вся одинаково звонится. И в инете не нашёл решения. Может, кто сталкивался? |
| anatol22 25/06/2021 10:39 |
Плата какая ? |
| maxmvn 25/06/2021 10:39 |
Здравствуйте...
| xarl 25/06/2021 10:55 |
chas111, Род занятий:........................................? |
| chas111 25/06/2021 11:04 |
Плата kdc-231-1m. V1.2
Букварь.... Что он пишет все проверено и исключено. Датчик ионизации вообще в воздухе висит, и поджиг разъем отключен, а он все равно 04 выдает. Пробовал транзистор 2222а ставить вместо 3198. Все так же. Резистор на входе другой ставил, тот, который по маркировке 2.2, а звонится 3.3 Сейчас конденсаторы поменял, те что 68 и 33, правда, на то что было, похожее по номиналу. Но и родные мультиметром ёмкость соответствует. ДОБАВЛЕНО 25/06/2021 12:14 Фото ДОБАВЛЕНО 25/06/2021 12:15 Фото2 |
| maxmvn 25/06/2021 11:20 |
chas111, шо до MCU приходитЬ?..
| chas111 25/06/2021 11:25 |
В режиме- на столе, на проц приходит 0.75в. Но. Иногда бывает и 4.8, как будто какие-то наводки ловит. На рабочей плате на столе четко 0.7+-
Резистор r73. Сейчас вернул родной на место. ДОБАВЛЕНО 25/06/2021 12:29 Единственно, что смущает: на рабочей плате на транзисторе q10, который 3198, на эмиттере полуволна, а на коллекторе у же практически постоянка, а на ночной эмиттер также, а коллектор также полуволна, только обратная. Замена транзистора повторно не помогла) |
| maxmvn 25/06/2021 11:36 |
chas111, як думаете... зачем фото платы?..
| anatol22 25/06/2021 11:47 |
chas111,
эммитер должен быть "землей" прибора. ![]() |
| chas111 25/06/2021 12:29 |
Примерно так |
| anatol22 25/06/2021 12:56 |
базу с эмитером перепутал. Где общий провод? ![]() |
| chas111 25/06/2021 13:17 |
Вроде нет
ДОБАВЛЕНО 25/06/2021 14:18 2 сторона |
| anatol22 25/06/2021 14:09 |
chas111, тестером прозвони |
| chas111 25/06/2021 14:55 |
Транзистор? Прозвонил, живой. |
| maxmvn 25/06/2021 16:24 |
chas111, работу транзистора знаете?..
chas111, пора к специалисту... пока е, шо чинить... chas111, Skype - пользуете?.. |
| chas111 25/06/2021 17:21 |
Так потому и обратился за помощью)
Специалист... Редкий зверь в наше время. В основном все заменой блоков занимаются, амв электронику мало кто лезет. Скайпа нет, увы. Вы тут подскажите хоть копать в каком направлении. Транзистор уж как нибудь отличу по цоколевке) |
