AEG 24 Comfort (weller mars) регулировка мощности
wert-2
16/01/2022 15:31
Здраствуйте. Имеется котел, достался с квартирой, мощность 24 кВт при площади квартиры 72 кв. м. Разводка выполнена 25 и 20 пп. Тактует, на плате подстроечников для регулировки мощности нет, настройка через меню и дипы. Порядка настройки нигде не нашел, если можно в личку или тут. При необходимости сведения будут оплачены. Сам электронщик, и в котле раз в сезон приходится чтот то чинить.
wert-2, бяка
wert-2
16/01/2022 17:39
Саратовская область. г. Красный Кут. А это как то влияет на суть вопрлса?
wert-2
18/01/2022 09:32
Вообщем сегодня ревизировал плату, нашел пару зарождающихся кольцевых трещин. Отрегулировал газовый клапан согласно инструкции, через 6 джампер зашел в сервисное меню параметры U2 и U3выставил на 50, уменшилось тактование и на ГВС стал лучше поддерживать температуру при разной скорости протока. На отоплении набрал установленные 80 градусов и при первом цикле поддерживал стабильную температу длительное время, при последующих трех циклах доходил до 77 градусов и выключался далее цикл повторялся. Такое и раньше наблюдалось, на форумах пишут что возможно битая память 24LC01, заменю на новую чуть позже. Непонятно значение параметра U1 в сервисном меню, мож у кого есть расшифровка этих настроек, сегодня перелопатил кучу форумов и сайтов в том числе и по клону Weller mars, нет ничего хотя многие уверяют что занимались с этими платами долгое время. За информацию по сервисному меню готов заплатить, если у кого есть предложения пишите в личку.
