Baxi Fourtech 24f при включении гвс показывает 72 гр. | |
| Николай62 23/02/2022 18:19 |
Добрый день. Может кто сталкивалс с такой ситуацией. Котёл baxi fourtech 24f, плата cs0261f. При включении гвс, котёл переходит в режим гвс, трехходовой переводит на гвс, а на дисплее 72 градуса и котёл не запускается. Датчики все проверены, с другой платой все работает. Когда скидываю датчик гвс ошибки е06 не появляется. Настройки все проверены и выставлены правильно.
На плате резисторы в цепи проверил, куда дальше можно копнуть? |
| Electronik22 23/02/2022 21:42 |
Там окромя резисторов еще что-то есть на плате в цепи датчика гвс. |
| Leo140969 23/02/2022 22:20 |
Николай62, поройся в почте. |
