PROTHERM RYS 23 BTVE подключение модуля на столе
Farsh
17/03/2022 18:22
Всем доброго вечера, подскажите может кто сталкивался, чем можно и можно ли вообще имитировать блок розжига ZIG 2/12 артикул 07000028 , 300V , 20 kHz при подключении на столе плат SYMSI7.0 0310144400015 и IRIS1.0 735004 V087_C газового котла PROTHERM RYS 23 BTVE такого в наличии нету, все остальное есть
Farsh, недовольство, огорчение
grinko
05/04/2022 20:56
Farsh, можно имитировать неонкой,с резистором. Или подобным блоком с аристона, вестена- Бакси, или демрад.
Farsh
06/04/2022 01:45
grinko, на аристоне блок розжига именно отдельный блок, т.е. под 220в, есть выносные вв трансформаторы типа как на беретте, а это и не то и не другое, в следущий раз попробую, в этот привезли с котла с которого платы делал
grinko
09/04/2022 02:40
Такой как на берете, нельзя, там просто трансформатор без генератора. Первичка закоротит схему.
anatol22
10/04/2022 20:40
Farsh, SYMSI7.0 иммитировать блок розжига - резистором 27к.
Farsh
11/04/2022 15:40
anatol22 писал:
Понял, спасибо
