долгий розжих котла беретта сити 24
Sanek130789
28/11/2022 13:00
здраствуйте.беретта сити 24 проблема следубщая:при розжиге пламя горит на максимуме секунд 20 быстро набирает заданую температуру закипает теплообменик и горелка отключаеться.но стоит несколько раз кател выключить или от сети отключить,зазовый кран закрыть открыть то при розжиге горит на минималке работает нормально но через некоторое время все повторяется
AKVA-TERM
28/11/2022 21:01
Sanek130789, Оформляйте тему согласно правил!
