Котел Beretta Ciao 24 C.S.I. N не выключается | |
| Александр Пархоменко 13/12/2022 00:17 |
Здравствуйте. Котел Beretta Ciao 24 C.S.I. N, подключен к сети через стабилизатор, работает нормально, в режиме отопления. Проблема "не выключения" проявляется после выключений света: как все происходит - котел работает, в какой-то момент выключают свет, если не выключить котел (перевести регулятор в среднее положение off/reset) и оставить регулятор как есть, после того как свет появится котел автоматически запускается, при этом индикатор часто моргает оранжевым цветом, сильно греется труба выход в систему отопления, со временем появляется звук - бульканье (думаю закипает) и котел не выключается. Циркуляционный насос работает (2е положение) Если в это время перевести выключатель в положение off/reset, котел перезапустится в том же, выше описанном режиме. То есть остановить его нельзя. Помогает следующее: поставить переключатель в режим off/reset, и через секунду отключить котел от сети. Подключить сеть, и включить котел - тогда работает норм - включается выключается... Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Боюсь что он так ночью запустится безконтрольно и горя может наделать. Заранее спасибо. |
