Navien DELUXE S- 13 COAXIAL иногда гремит циркулярн насос | |
| mehanik93 25/01/2023 12:51 |
Navien DELUXE S- 13 COAXIAL периодически (один раз в 1-2 сутки) начинает греметь циркуляционный насос и через минут загорается авария -красный светодиод и котел отключается .
Гремит очень громко как будто камни перемалывает . Если отключить из розетки и через пару минут включать , то включается , затем минуту слегка шумит ( как будто воздух в системе ) потом работает идеально во всех режимах, до след отключения . Давление в системе отопления, в зеленом секторе ( значительно не изменяется ) . Ошибку не показывает . Гарантия только закончилась . Котел у моей сестры . Сам я не силен в данной области , подскажите в чём может быть проблема . Частники ей предложили тупо заменить циркуляционный насос , однако он не дешманский и что то сомнительно, что новый насос проработал только чуть больше года . Подскажите что делать и как с этим бороться ? Возможно ли проблема в системе отопления ? Система старая из чугунных батарей . |
| FreddikMerfi 25/01/2023 16:48 |
mehanik93, меняеш насос в сборе, либо меняеш на нём крыльчатку и подшипники и будет тебе счакстье! Другого не дано! УжО сталкивались! Насосы кстати подходят от систем отопления от данфоса! |
| mehanik93 25/01/2023 20:26 |
FreddikMerfi, Спасибо буду искать- крыльчатку , выходит такое его поведение - норма ??? |
| mehanik93 03/02/2023 18:37 |
FreddikMerfi, разобрал крыльчатку , ни чего смертельного не обнаружил , всё идеально . Подшипники мокрого хода и керамические . Похоже каким то образом с прогревом смещается вал в строну крыльчатки . Новый насос 15 косарей ![]() |
