котел BAXI 24-24F не вкл(решено)
GELO72
05/03/2023 22:06
вопрос к тем кто занимается ремонтом котлов,как запустить плату на столе,не было питания,заменил шимку,кондюки,оптопару.Нет питания 22в ,вместо них 10-15в плавают.Подал питание на 3-4 контакт платы CS0261F 220в,еще надо что имитировать,должна ли она запустится без датчиков или нет.Спасибо заранее
anatol22
05/03/2023 22:39
БП работает и без обвязки.
GELO72
05/03/2023 23:58
anatol22, спасибо!!!
GELO72
13/03/2023 10:55
проблема решена ,кз в трансформаторе браво!
