HERMANN EURA TOP 32 SE мигает красный светодиод,ошибка E20 | |
| балмех 2 09/10/2023 02:38 |
Котёл HERMANN EURA TOP 32 SE.
Мигает красный светодиод,на дисплее высвечивается ошибка E20 и SERVICE. В Инструкции к котлу расшифровки этой ошибки нет. Есть Е19 и потом сразу Е21. На сброс не реагирует.На нажатие остальных кнопок реакция есть. Процессор ST72C334J4B6. На 25 и 36 пинах +5 вольт присутствует. Температура процессора +70 градусов. Подскажите,что это за ошибка и не слишком ли горячий процессор ? Фото платы добавлю днём. Увы,не даёт загрузить фото.Хотя уже его сжал. |
| mehanik93 14/10/2023 21:02 |
балмех 2, Замерить ток питания процессора - пробовали , если есть подозрение в его неисправности . Должно быть не боле 150ма при напряжении питания 6,5 в . |
| балмех 2 17/10/2023 11:27 |
Измерил сопротивление на 25 и 36 пинах. Оно примерно 18 Ом. Отсоединил от этих пинов всё,чтобы не было влияния внешних цепей. 18 Ом явно маловато . Странно,что не просаживается напряжение на Кренке 5 вольт. Похоже,что процу хана. Ввело в заблуждение отсутствие просадки по 5-и вольтам. Спасибо откликнувшимся. Тему закрываю.
Жаль,что никто не подсказал,что же это за ошибка _ E20. |
