Baxi Slim 1.300in перезагружает постоянно | |
| oleg47 26/01/2024 16:09 |
плата lmu33 . на котле зажигается на секунду видит пламя , и тут же гаснет и так бесконечно продолжаестя цикл. и ещё при этом на мгновение мигает диод 60 градусов. при проверке на столе если не имитировать пламя то уходит в аварию 30гр. что нормально. обнаружил оборванный резистор r86 замена не помогла. прошу помощь |
| Electronik22 26/01/2024 18:31 |
Чини БП. |
| oleg47 26/01/2024 18:36 |
весь перекопал. заменил литы и не только. питание в норме |
| Electronik22 26/01/2024 20:10 |
Транзисторы там еще есть. |
| oleg47 26/01/2024 21:30 |
поставил все новые на всякий толку нет. ранее проверял их |
| Electronik22 26/01/2024 21:52 |
Хотя бы замеры питаний озвучь. |
| oleg47 27/01/2024 14:59 |
сейчас снова включил плату . ситуация изменилась , перезагружается постоянно теперь без имитации пламени. в момент перезагрузки проседает напряжение с 4.7 до 4.4 на кондесаторе с106 |
| oleg47 27/01/2024 16:16 |
в какойто момент заработала нормально но недолго. не понятно вообще |
| Electronik22 27/01/2024 22:00 |
4,7 не маловато? |
| oleg47 29/01/2024 13:39 |
обнаружил причину примерно. проседает напряжение на кондесаторе с900 до 4.5 вольт . именно из за этого и перезагружается |
