Плата pr08202 v1 1 Номиналы переменных резисторов
Ferroli
16/11/2024 12:49
Привет всем. Принесли плату с ferroli DOMINA F N с паяными регуляторами температурами и по гвс и по отоплению. Стоят по 4к7 . Подскажите пожалуйста, у кого может есть такая плата или кто сталкивался : Номиналы соответствуют тем что стоят или все же там по 10К должны стоять, как на баксиках и на прочих ?
skolin
16/11/2024 15:35
Ну если смущает ставь по 27 или 47к. И не спрашивай больше.
Electronik22
16/11/2024 18:54
Ferroli писал:
Плату принесли с какой неисправностью?
Ferroli
17/11/2024 10:58
Electronik22 писал:
Ferroli писал:
Не включается турбина. Это все устранено. Заменил реле , добавил емкостей по соточки в БП а то завод как то поскупился, поставив на 220мкф по одной линии и по двум другим по соточки ). Но наткнулся после на паяные резисторы вот и решил спросить . Ну ладно, вопрос решен. Я их просто разобрал , промыл, прочистил, смазал и собрал. Теперь как новые а то оба работали с провалами... Вот я и подумал, может там стояли по 10к а не по 4,7к ? Плату поставили на котел, все работает.
skolin писал:
Да уж, весьма информативный ответ. Я же спрашивал у тех у кого есть на руках эта плата или тех кто сталкивался с нею и знает номиналы наверняка а не у проходящий мимо
