ARISTON BS II 24 FF - нужна прошивка | |
| DeMax13 07/01/2025 14:29 |
Приветствую, коллеги!
Сейчас у меня в ремонте плата (с шлейфом и "мордой"), симптомы - мигают СИДы "40" и "60". При вращении ручек отопления и ГВС СИДы также продолжают мигать. В режиме отопления запускается, но не выключается по температуре и жарит пока не сработает датчик по перегреву. "Трубочист" работает. Заменил в блоке питания и на "морде" подсохшие конденсаторы. Выдернул IC09, Читается программатором EZ2023+ через раз, то FF во всей области, то произвольные данные. Похоже, что померла IC09. Заказал новые M93C76-WMN6TP, вроде это и есть 93C76WP. IC14 пока не выдергивал до выяснения ситуации с IC09. У кого есть возможность, поделитесь пожалуйста прошивками IC09 и IC14 Данные наклеек следующие: Шасси: 40190001707 Трансформатор: Mod.: R5414822110/E CL SCHEDA AMPC-GAL1 MCU STD ENTRY 660050026601 660040002808-92D0810700 101016ER1645 MCU (IC01): 660060036700 SW ENTRY 4V0 660060037600 EE ENTRY 4V0 MCU (IC02): 660060012100 SW MICRO SFKB2FX 3V0 660060012200 EEPROM SAFEFIX 3V0 Благодарю! |
| Leo140969 08/01/2025 15:49 |
Это не BS 2.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2025 16:56 DeMax13, почтой. |
| DeMax13 08/01/2025 19:24 |
Leo140969, благодарю за помощь. Прошил IC09, поставил платы в стенд, растопился. Мигания СИДов "40" и "60" пропали, реакция на поворот "крутилок" появилась. По-видимому искажение данных в IC09 связано со "свистом" источника питания в результате потери емкости конденсаторов. Выдернул IC14, считал и сравнил с предоставленным дампом - данные идентичные, не повреждены. В воскресенье платы поедут на котел для проверки в "боевых" условиях. О результатах отпишусь. |
| DeMax13 14/01/2025 18:23 |
Итак, "боевые" испытания платы на котле показали, что проблема была действительно в искажении данных прошивки. Еще раз благодарность Leo140969 за дампы, тему на этом можно закрывать. |
