Beretta Ciao 24 N csi, непонятная проблема с отоплением
hercares
07/02/2025 00:53
Здравствуйте. Есть старый котел, без экрана, плата r10030433 красного цвета, в позапрошлом году меняли теплообменник на отопление. В открытом сезоне в октябре, котел не захотел выходить в рабочий режим "Зима", есть термостат, мигала зеленая лампочка с интервалом 4.5 секунд, по документации это режим ожидания. При этом режим "Лето", ГВС работал корректно. Получилось обойти этот "глюк" таким образом, что запускался розжиг, используя ГВС, а затем, быстро переключится на режим отопления ручкой. После этого глюка не было. Но вот вчера, нужно было обесточить дом, котел я выключил перед этим (он работал минут за 5 до обесточивания ) и с того момента, глюк вернулся и никак не получается убрать. Предыдущие манипуляции уже не работают. Что я смотрел, доставал плату, визуально целая, отключал датчики, в этот момент плата показывает ошибку красным цветом. Отключал термостат, ставил перемычку вместо него.
Давление 1,5-2 атм
Плату заказал новую, но придет не раньше, чем через 3 недели. Брать на озоне на 20к я не стал. Моя с маркировкой r10030433, новая r10030505
Заказал два реле Omron, попробую выпаять и проверить их
Как вывести котел из этого режима ожидания, это ведь не ошибка. Нуждаюсь в совете
Мастера вызывал, тот сказал, что проблема в плате и пытался взять с меня за диагностику 3000р. Что я и так ему сказал, в телефонном разговоре, он пытался забрать ее на ремонт с прайсом в 11к, от 4 до 7 дней
Почитал здесь форум, уже создавали тему с такой же проблемой, но тема пустая
Можете объяснить по поводу перемычек cn5 и cn9
grinko
14/02/2025 03:53
Меняй крутилку, реле турбины только для профилактики, конденсаторы проверь на еср, как ведёт себя при снятой перемычки на комнатный термостат?
