Котел fondital panarea compact ctfs 24 не сбрасывает ошибку
sseevvaa
05/09/2025 09:56
Зравствуйте.
котел fondital panarea compact ctfs 24 af горит красный светодиод аварии розжига..
Плата OSCHEMOD11 подключена на столе.
Поворотом потенциометров сброс не происходит. потенциометр исправен: стабильно отрабатывает положение 0 и 5В, цепь до ноги процессора исправна ( получаю 0-5В в зависимости от положения потенциометров)
Питание на процесоорах 5В стабильно. Все реле, конденсатоы, оптрон проверен..
Самое странное, что при подаче питания на плату через секунду -две крассная ламп аварии и нет реации никакой((
Реле не срабатывают, котел постоянно в аварии...
Светодиод аварии розжига запитан с доп процессора контроля розжига Tiny13. КЗ на ножках питания процессоров нет. порты Tiny13 не в КЗ. обмен по шине между основным процессором и Tiny13 присутствует...но аварию сбросить не могу((
при снятии Tiny13 авария уходит, но плата так же стоит в режиме ожидания...
Подозреваю проблему с работой Tiny13. Прошу совет что еще проверить или прошивку на Tiny13
С процедурой прошивки справлюсь)
